hp lj 1536: постоянно крутит привод картриджа
0. hoperdroper 04.06.19 14:16
привет всем,при включении сразу же начинает крутить привод картриджа (фтовала) и так крутит до бесконечности-выходя в готовность и не выдавая ошибок ,подскажите,как лечить...
1. Scuzzy 04.06.19 14:44
<cite><b>hoperdroper</b> (0): как лечить</cite>
Выяснением у него же, куда он столько крутит.
2. Ajax 04.06.19 15:48
Была такая история.
Если память мне не изменяет, то виноват оказался главный мотор.
3. hoperdroper 04.06.19 16:57
крутит по ходу вращения фотовала,картридж не цепляет(не выдвигается паз посадки фотовала),открываю крышку -он все равно крутит и крутит...
4. Suhov 04.06.19 17:09
<cite><b>Ajax</b> (2): виноват оказался главный мотор.</cite> не совсем. Двигатель- это причина, а виновник- транзистор, который пробивается из-за перегрузки. Рабочий двигатель без нагрузки потребляет что-то около 0.3А, в то время, как неисправный потребляет от 2А и выше, транзистор пробивается, на двигатель идет напряжение всегда
5. Дмитрий.С 05.06.19 05:18
<b><cite> (0) : <s>привет всем,при включении сразу же начинает крутить привод картриджа (фтовала) и так крутит до бесконечности-выходя в готовность и не выдавая ошибок ,подскажите,как лечить...</s></cite></b> Выходит в готовность.
<b><cite> (3) : не выдвигается паз посадки фотовала </cite></b> Паз с другой стороны. Вставьте в него подходящее, если родного нет
6. hoperdroper 05.06.19 14:52
спасибо всем,буду пробовать варианты предложенные Вами
7. Remontnik 05.06.19 17:55
(6) Только не слушайте (5) он какой-то бот-наркоман, ересь несущий.
8. Maxxx 06.06.19 21:53
(7) Юродивых не обижайте! Он на этом сайте один веселит своим бредом публику. Не стоит воспринимать эти высказывания всерьёз и вообще их замечать. Вы же не видите назойливую рекламу на сайтах и не ведётесь на неё. Так и здесь, абсолютно игнорируйте. Правда, новички на сайте могут принять это за чистую монету и повестись на бред, что несколько попортит репутацию сайта.
