Xerox WC5021: Застревает лист
0. Soplo 05.06.19 11:14
Доброго всем дня. есть данный аппарат,при копировании, лист сминается в гармошку, при выходе из печки, так как не крутится выходной вал, ошибка Е-1 подкод 077-103,датчики, точнее флажки бумаги по тракту не сломаны, разъёмы передёрнуты, подскажите моду из которой проверить датчики бум,двиг выхода бумаги, спс.
1. bmwmtv 05.06.19 11:24
а включить с зажатым выходным датчиком . замятие покажет ?
Отредактировано 11:24 05.06.19 bmwmtv
2. Scuzzy 05.06.19 11:36
<cite><b>Soplo</b> (0): подскажите моду</cite>
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/6/5/37ca9d4c...3-full.jpg
3. Soplo 05.06.19 11:53
2(1) да, Е-1 077-901
2(2) спс
4. Soplo 05.06.19 12:33
2(2) сорри, поторопился со спс.никакой ценной инфы в скане не нашёл.
5. Scuzzy 05.06.19 12:43
(4) :))) Улыбнуло)))
Вы перечитайте свой вопрос в (0), сопоставьте его с инфой из выложенного скрина, и определитесь, что-таки вам нужно: номера проверочных чейнов по этим узлам, или что-то иное по работе с диагностикой на этом аппарате (вход в диагностик моде и т.п.).
6. Soplo 05.06.19 13:02
да, я начинающий. и пытаюсь учиться по мотивам конференции, и прежде чем задать вопрос, смотрю что было похожее и не вышел вопрос глупым.может это кого-то и улыбает.и я не понимаю, в чём сложность сказать что надо сделать для локализации неисправности.что за ошибка я нашёл в инете,датчик рабочий, так как показывает замятие,при поднятом флажке, и включении. следуя логике, я хотел проверить двигатель выхода,так как все остальные двигатели судя по подаче бумаге и прохождении через печку-работаютне работает только двигатель на валу выхода.как войти в сервис, я нашёл,0,старт, 6789, старт, какие ввести цифры для проверки не пойму.
7. Scuzzy 05.06.19 13:41
<cite><b>Soplo</b> (6): какие ввести цифры для проверки не пойму.</cite>
Сервис-мануал, глава 6 (General Procedures).
<cite><b>Soplo</b> (6): в чём сложность сказать что надо сделать для локализации неисправности</cite>
Именно это вам и сказано. Кто же знал, что вы НЕ в курсе, КАК "дойти" (кнопками) до сказанного.
Отредактировано 13:41 05.06.19 Scuzzy
8. Kroha_Ru 05.06.19 13:53
Вот это вот всё случается у любителей сбрасывать НВМ, чуть где чего.
Аппарат с дуплексом?
9. Soplo 05.06.19 16:04
Без дуплекса.
10. Soplo 05.06.19 16:26
когда делаю процедуру 042-001, главный двигатель крутит. а когда 071-003, то тишина, на экране стрелки крутятся
а при проверке 071-106 сенсора, пишет L0
11. Soplo 05.06.19 16:40
о, если флажок поднять,
открыв боковую крышку, то пишет HI
12. Soplo 05.06.19 16:41
похоже не работает инверт мотор, правильно я понимаю?
13. Scuzzy 05.06.19 16:43
Или мотор, или подача питания на него.
14. Soplo 05.06.19 16:46
ещё странность, при выходе из сервисного режима, ошибка J-6,помогает вытащить-вставить Блок барабана..
15. Scuzzy 05.06.19 23:17
Это не странность, а удолбанное посадочное место драм-юнита.
16. Soplo 06.06.19 09:52
ясно.попробовал замерить напряжения на инвертмотор при режиме диагностики 071-003,на разъёме платы, напряжения нет.я так понимаю,что что то с платой.
17. Soplo 06.06.19 16:38
упёрся в драйвер двигателя на плате с обозначением BD63873ERV, о которой интернет ничего не знает.тупик.
18. Soplo 06.06.19 16:41
ээ, оказалось знает,BD63873EFV.но все равно, скорее всего на этом все.
19. Soplo 06.06.19 16:56
2(8), я ошибся, аппарат с дуплексом.а не может что кто-то программно отключил мотор,или при тесте, он все равно должен отрабатывать?
От модератора:
Если бы выполнили п.16 Правил поведения, то решили бы проблему еще после 8-ого поста. 5021 и 5021D - несколько разные машины.
Отредактировано 17:27 06.06.19 Модератор
20. Kroha_Ru 06.06.19 17:21
Ну да, ну да...
Если ещё отпаять ничего не успели, 742-040 в 1.
Тщетильнее надо как-то.
21. Soplo 07.06.19 13:16
нет, модель 5021, без D, но если присутствует инверт мотор, то наверное с дуплексом, я исходил из этого.
22. Felix 07.06.19 13:31
5021 - ручной дуплекс (ручками лист перекладывать надо
5021D - встроенный автоматический дуплекс.
По наличию "инвертмотора" судить о присутствии дуплекса не очень логично, т.к. мотор стоит на узле выхода, а он есть и у симплекс и у дуплекс модели.
23. Soplo 07.06.19 15:49
2(22)Спасибо за объяснение.
2(20)Снимаю шляпу.Вы правы.благодарю!
