Xerox WC 7220: Виснет при попытке загрузится
0. Terrex 05.06.19 12:58
Добрый день. Прошу помощи.
Xerox WC 7220 при включении постоянная загрузка висит.
При попытке перепрошить не обращает внимания на флэшку, так же загорается экран и висит вечная загрузка :(
Сразу опишу как пытался, может что не так делаю:
В корень флэшки:
1. Создаём файл FORCED_UPGRADE (без расширения)
2. Создаём папку AltBoot и в неё прошивку.
Флэшку вставляем в разъем USB на плате (сзади аппарата)
Прочитал, что у них иногда умирают SD-карты с загрузочной прошивкой, вынул данную карту - в картридере она не открывается и просит форматирования... Я так понимаю, что она и умерла.
Можно как-то восстановить данную SD карту?
Так же читал, что можно на новую образ залить, но образа соответственно нету.
Может есть у кого? буду очень благодарен.
1. Kroha_Ru 05.06.19 13:58
Че это сразу умерла. На ней нет разделов, файловые системы которых понимала бы Винда. Под юниксами откроется, а в винде покажет наличие разделов через Управление дисками.
А так проблема многогранная. Так-то и показания индикатора на контроллере не озвучены, и. т.д.
2. Lisirgin 05.06.19 17:21
Дык на этих аппаратах там папка на флешке по другому называется вроде.. В смысле та куда ты файл прошивки кидаешь. В офис приеду , уточню.
3. Terrex 06.06.19 08:53
(1)
Прошу прощения... на плате над USB горит 5... Что-то сразу и внимания не обратили... ещё нет опыта общения с данными аппаратами сильно
Отредактировано 08:53 06.06.19 Terrex
4. Terrex 06.06.19 09:09
И да...в управлении дисками видит 4 раздела на флэшке:
15 Мб - не распределен
112 Мб - исправен (основной раздел)
3,54 Гб - исправен (основной раздел)
73 Мб - не распределен
Получается что с ней всё в порядке?
Не подскажите тогда, как оживить аппарат? может шью не так?
5. Дмитрий.С 06.06.19 09:27
<b><cite>(4) : может шью не так? </cite></b> Расшивайте здесь
https://www.youtube.com/watch?v=f-NPV3Mp5Dw
6. Kroha_Ru 06.06.19 09:59
Ну так-то на SD код указывает... По тому, что разделы видятся, нельзя судить об ее живости или неживости.
Но там столько ньюансов, что лучше опытного сертификатоносителя пригласить. Причем не абы какого, который по мануалу пойдет, а понимающего вот это вот всё.
Прошивка с флешки должна запуститься при любом состоянии СД карты, даже без неё. (По крайней мере у более поздних так, у 72 не знаю).
Не запускаться может:
а. Аппарату не нравится флешка, попробуйте другую
б. Выключены ЮСБ порты по соображениям безопасности, попробуйте все, фронтальный тоже.
Ваш алгоритм похож на правду, только я не увидел в нем выключения аппарата ГЛАВНЫМ тумблером (ну вилку выдерните) перед вставлением флешки. Форсед Апгрейд на этом этапе не нужен, но помещается он не в корень флешки, а в папку Альтбут.
Если залить на новую СД карту образ с другого аппарата, понадобится Форсед, но часть счетчиков перекочует...
Отредактировано 10:03 06.06.19 Kroha_Ru
7. Kroha_Ru 06.06.19 10:23
Прошивку разархивировали до файла *.DLM ?
Извините за такие вопросы, но опыт заставляет читать ровно то, что написано и не домысливать за незнакомого человека то, что не написано...
8. Terrex 06.06.19 11:05
К вопросам претензий никаких... всё по полочкам объяснили...
а. Флэшки было 2 разные... специально попробовал...
б. С морды тоже попробовал USB и оба сзади.
в. аппарат при том состоянии когда виснет не выключается тумблером на морде, соответственно перед тем как воткнуть флэшку, как раз выключали аппарат тумблером под передней крышкой.
и да Форсед в папку Альтбут поместил и прошивку с разрешением DLM.
Единственное, я не пробовал без SD попробовать прошить... Завтра заеду попробую.
9. Kroha_Ru 06.06.19 14:17
(8)
Прошу прощения за дезу в (6), без SD прошивка запускается с PWS, с флешки нет, это я подзабыл...
Ну, видимо, надо искать рабочий аппарат\образ, либо покупать официальную SD...
Это может быть и контроллер SBC, нонешние альталинки так и дохнут.
10. Terrex 06.06.19 14:34
Оказалось, что у заказчика 2 таких аппарата...
Завтра поеду снимать образ и пробовать оживить сабжа...
Отпишусь. Спасибо за подсказки!
11. CBuH 06.06.19 14:43
(0) Когда вставите СДшку с чужим образом - просто так не включайте аппарат. Только сразу форсед альтбут...
12. Kroha_Ru 06.06.19 14:50
(11),(10)
Да, конечно!
И СНАЧАЛА на рабочей машине на веб-морде убедитесь, что ЮСБ порты включены. Эта настройка переедет в образ и на новую СД...
13. Terrex 06.06.19 15:03
Принял. Спасибо.
14. Terrex 11.06.19 11:36
Резюмирую! Чудище ожило))))
1. Флэшка на 4Гб была успешно создана через запись образа с такоц же флэхи другого рабочего аппарата.
2. Сразу при первом включении увидел USB с прошивкой воткнутой сзади аппарата.
3. Прошивается не быстро, наберитесь терпения.
Зато на выходе получаете рабочий аппарат, только снова немного настроить надо: Язык, сеть и тд.
Всем кто подсказывал огромнейшее спасибо и "+" в карму)
15. Sergeymoscva 12.06.19 16:49
(14) файловые разделы на сд карте не просто так вышли из строя) готовьтесь через пару недель делать то же самое. И так до бесконечности, пока не сделаете правильный ремонт
