canon ipf 750: вместо желтого черный на тесте дюз
0. Shuriks 05.06.19 13:43
https://a.radikal.ru/a36/1906/b5/094226560505.jpg
Вот такое. Вместо желтого выходит горчично-черный. Первая мысль что в головке (или еще где то) через трещену перемешались чернила. Но фиг там. Проблема плавающая. Внезапно может опять появится желтый и все норм. Пока нет никаких идей как это физически вообще возможно.
1. bmwmtv 05.06.19 13:53
так пока на парковке стоит , начинает перемешиваться
2. metter 05.06.19 14:49
трубопровод проверили?
3. Shuriks 05.06.19 15:01
(2) на предмет дырки между трубками? Возможно что она там может быть, но как физически это проверить?
4. metter 05.06.19 15:06
на придмет чистоты цвета
5. _MAVR_ 05.06.19 18:28
Башка подтекает... Если гарантийный - меняй, если нет - попал...
Причина стандартная - перегрев
6. Shuriks 06.06.19 09:10
Головка не так давно меняная. Хотя это не показатель наверно
7. _MAVR_ 06.06.19 18:22
А расходка у вас - какая?
и не помешало бы на время эксперимента убрать каппы из сервисной станции...
может там действительно все забилось, чернила не стекают в памперс, вот и цепляет башка...
Хотя от такой ситуации - просто мазня получается, а не подмес одних чернил в другие...
возможно купили "восстановленную " башку...
и еще хотелось бы посмотреть на тест дюз при большом увеличении.
Отредактировано 18:26 06.06.19 _MAVR_
8. Shuriks 07.06.19 09:48
Расходка оригинал. Башка не восстановленая. Собственно дело сейчас в другом. Купить еще одну новую башку а дело будет не в ней. Вопрос только в этом. Насколько вероятны другие причины?
<cite><b>_MAVR_</b> (7): Хотя от такой ситуации - просто мазня получается, а не подмес одних чернил в другие...
именно так и было бы. Не тот случай
