Brother HL-1112r: Ошибка картриджа
0. alex_mirror 05.06.19 15:08
Всем день добрый. Вот такой принтак принесли. Заправляли уже много раз подобного рода картриджи и сбрасывали счетчики тонера тоже. А тут вот такая ошибка. И вынимал/вставлял и перебирал оба картриджа (и драм, и тонер) - ни-че-го... Есть у кого какие идеи по этому поводу. Ах да, сразу укажу, что ошибка была до нашего вмешательства!
1. Val 05.06.19 15:31
так а какие идеи могут быть? только такая: аппарат видит, что флажок на картридже пимпочку в аппарате нажимает, да вот только нажатия по таймингам не совпадают с должным. то ли флажок или картридж кривой, то ли в аппарате что-то сломалось...
2. rapoport 05.06.19 16:51
Индикация какая?
3. alex_mirror 05.06.19 17:29
(1) Картридж стартовый, на нем флажка нет. В прошлый раз пальцем симулировали нажатие этого флажка, но тогда и ошибка была "замените тонер", а сейчас принтер именно не видит сам картридж.
(2) 4 раза мигает индикатор ошибки,секунду (+/-) пауза и так по кругу.
4. alex_mirror 05.06.19 17:30
Попросил клиента принести свой второй картридж. Подкину завтра, тогда уже будет ясно - картридж буровит или все-таки принтер.
5. Дмитрий Крск 05.06.19 18:05
сталкивался с такой ошибкой. картридж совместимка.
флажок сброса на тонеркартридже проскакивал и аппарат считал что кртридж не установлен(ибо "пимпочка" в аппарате не нажата). поправляешь руками и все ок
Отредактировано 18:07 05.06.19 Дмитрий Крск
6. alex_mirror 05.06.19 18:33
(5) Не буду спорить, но укажу следующий факт: у нас 5-6 таких принтеров на обслуживании и на всех картриджи родные без флажков, и ни на одном такой ошибки не было ни разу... Из чего делаю вывод, что причина не в флажке.
"поправляешь руками и все ок" вы имеете ввиду так:
http://stv-service.ru/articles/toner_reset_brother_tn-1075/
Если да, то это уже делалось многократно и безрезультатно.
7. Nemetz 05.06.19 19:26
А это случайно не ваш случай? https://djasper.ru/page/brother-hl-1112r-sbros-schetchika-fotobarabana/
8. rapoport 05.06.19 20:05
(3) ну это либо ошибка картрида что скорее всего. Но этаже индикация если открыта крышка, еще она же вылетает если ошибка фотобарабана.
Переберите и почистите драм , и снимите левую крышку, где редуктор и посмотрите не вылетело ли там чего. 2 недели назад был такой пациент.
9. Val 06.06.19 00:39
картридж-то хоть крутится?
10. alex_mirror 06.06.19 14:16
(7) Проверял - не наш
(8) Драм чистили/перебирали, снял посмотрел, все вроде на месте
(9) Крутится, все шестерни вращаются
Клиент принес другой картридж, который работает на втором принтере без проблем. Установил его, но ничего не поменялось, ошибка та же. Видимо что то на плате полетело
11. rapoport 06.06.19 14:23
(10)Кргда крышку закрываете механикой крутит?
12. alex_mirror 06.06.19 15:26
(11) Да, все крутится, как обычно, но после остановки вываливается в ошибку и статус монитор тоже сообщает "ошибка картриджа"
13. alex_mirror 07.06.19 14:02
Пока что клиент забрал принтер, ковырять дальше не стал. Если вернется и обнаружу в чем была причина - отпишусь.
