HP LJ P2035: Дефект печати
0. Stanis 06.06.19 16:17
При печати проявляется в виде жирной полосы сжатого текста. Эта полоса появляется не постоянно, через 1-2-4 листа. Расстояние от верхнего края листа до полосы всегда постоянно 9,5 см. т.е. дефект появляется до печки. Картридж менял, вал переноса заряда менял. Что может быть? Образец https://a.radikal.ru/a08/1906/bf/722269e1a3f4.jpg https://c.radikal.ru/c04/1906/37/f2b19568b64c.jpg
Отредактировано 16:21 06.06.19 Stanis
1. _MAVR_ 06.06.19 16:26
шестеренку вклей крепче в барабане...
хотя если не постоянно и не хаотично..и всегда 9.5 см..
сделай с бокового лотка, если все нормально то
проверь 2 боковых ролика на ролике захвата .. была партия - ролики клинили
Отредактировано 16:29 06.06.19 _MAVR_
2. pessimist 06.06.19 16:28
Похоже на то, что лист во что-то утыкается. Замеряй расстояние от барабана/вала переноса до входа в печь. Где-то там должен быть упор.
3. Stanis 06.06.19 16:31
Картридж менял на другой. Этот в другом аппарате работает отлично. При беглом осмотре помех движения листа не обнаружил, завтра с лупой еще посмотрю. Спасибо.
4. Stanis 06.06.19 16:33
А вот с ручного лотка я и не пробовал. СПС
5. pessimist 07.06.19 12:27
при чем здесь картридж? отмеряй 9,5см от барабана в сторону печки и смотри, что там находится.
6. K_Andrey 07.06.19 18:10
<cite><b>Stanis</b> (3): Этот в другом аппарате работает отлично.</cite>Не видно ни жирной печати,ни пробелов справа?
Рамка тоже искажена,или просто фотка такая?Передняя по ходу движения листа кромка не замята нисколько,грязи на кромке тоже нет?
Отредактировано 18:15 07.06.19 K_Andrey
7. Stanis 11.06.19 14:10
Всем спасибо. Вопрос решен.
Перебрал механизм подачи бумаги, сменил боковые ролики на ролике захвата бумаги (притормаживали). Пока все отлично.
Удачного дня.
