МФУ Samsung SCX-4833FD: При печати самопроизвольно выключается (рандомно)
0. GreatALF 06.06.19 18:15
Народ подскажите на что именно смотреть?
Как выловить подлеца который выключает?
Может отпечатать 10 листов и норм, а может 2 и вырубится.
1. GreatALF 06.06.19 18:25
Когда выключается пищит катушка
2. _MAVR_ 06.06.19 18:33
первым делом осмотр БП, что тут еще можно подсказать
если конечно у вас в сети более менее нормальное напряжение в сети...
если нет китайского мультиметра за пару - тройку баксов , проверить, ставь ИБП.
Отредактировано 18:35 06.06.19 _MAVR_
3. GreatALF 06.06.19 18:34
(2) осмотрел, кроме пищащей катушки ничего подозрительного
4. _MAVR_ 06.06.19 18:37
Пришел пациент к лору с отверткой в ухе .
Доктор - я до шести работаю..
Пациент - а мне что делать?
Доктор вынимает отвертку из уха и втыкает в глаз... Иди к окулисту, он работает до восьми....
Отредактировано 18:37 06.06.19 _MAVR_
5. Boris 09.06.19 02:54
Или ищите электронщика, или ищите микротрещины на пайках DC контроллера...
6. Boris 09.06.19 02:56
В Вашем случае, я бы просто пропаял блок питания, пока он не умер.
7. GreatALF 10.06.19 10:45
(6) а пищащяя катушка?
8. Suhov 10.06.19 13:52
ШИМ вываливается из своих рабочих параметров,вот и пищит. Выключается- это как? Во время работы потух и вроде его с утра ни кто не трогал, или перезагрузился, или остановился и показал замятие? А при копировании как себя ведет?
9. GreatALF 10.06.19 15:31
(8) перезагрузился и вошел в готовность
Тоесть отпечатал ребутнулся и готов
10. Suhov 10.06.19 21:33
<cite><b>Suhov</b> (8): А при копировании как себя ведет?</cite> Перегружается после окончания задания?
11. Дмитрий.С 11.06.19 08:08
<b><cite>(9) : Тоесть отпечатал ребутнулся и готов </cite></b> Ребутнулся? Откл. попытался вкл. наверно, смотрите в печке термостат
12. GreatALF 11.06.19 09:09
Пропаял, вроде даже писк пропал.
Пока работает.
13. Suhov 11.06.19 13:17
это не в этих аппаратах резистор и стабилитрон чудят? Посмотрите, в затворе силового транзистора резистор на 4.7 ома есть? Если есть- замените, от греха подальше
