HP LJ 1015: Складка внизу листа
0. hp1012 07.06.19 09:55
Пришел на ремонт сабж... юзер клянется - "внезапно началось".
Снизу отпечатанного листа (во 2-й трети листа) нормальная такая себе складка, в складке изо... ну значит скорости печи и картриджа не совпадают - ок.
Перебор печи - 0 изменений.
Замена резинового на проверенный "почти оригинал" - 0 изменений. Оо?
Замена на другой резиновый и шестерню резинового - 0 изменений ОоОо?
И да- все это проверялось на своем проверочном ИСПРАВНОМ картридже..
Чет пока идеи кончились.... особенно в связке из заявления юзера - "внезапно началось".... Помогите советом.
1. hp1012 07.06.19 09:59
И еще...
запеченное изо не растянуто, не сжато, не смазано... нормальная запечатка
2. Suhov 07.06.19 10:10
не первый же день. Складка вдоль листа, поперек, скан/фото где?
3. hp1012 07.06.19 10:11
поперек...
https://drive.google.com/open?id=1IAYR1Po-TRh3jf4V-B4ksBLtFmbouD7y
https://drive.google.com/open?id=1-1qzWK74A11cJ676HE36cKS5UhlwXFFf
Отредактировано 10:16 07.06.19 hp1012
4. Владимир А. 07.06.19 11:10
<cite><b>hp1012</b> (0): Перебор печи - 0 изменений.</cite>
Какие операции делались при "Переборке печи"? Смазка менялась, термопленка изнутри протиралась?
<cite><b>hp1012</b> (0): Замена на другой резиновый и шестерню резинового - 0 изменений ОоОо?</cite>
Бушинги прижимного меняли?
Отредактировано 11:10 07.06.19 Владимир А.
5. hp1012 07.06.19 11:34
(4)1 да
2 да.
6. Дмитрий.С 07.06.19 12:45
<b><cite> (0) : ИСПРАВНОМ картридже.. </cite></b>
<b><cite> (0) : Помогите советом</cite></b>
Достаньте ф.б, прокрутие шестерню с усилием
7. inger 07.06.19 13:02
а резиновый вал и шестерня случаем не от НР 1022 (кэнон 4018) ?
8. hp1012 07.06.19 13:48
(7) нет, https://www.vtt.ru/catalog/zapchasti-d-remonta-techniki/valy-rezinoviye/HP-207070932/
9. inger 07.06.19 13:59
(8) шестерни стоят RU5-0178 и RU5-0185 ?
http://www.startcopy.ru/repair/reduct_hp1.htm
Отредактировано 14:00 07.06.19 inger
10. inger 07.06.19 14:02
178 шестерня - случаем нет износа? сьеденных зубьев?
11. hp1012 07.06.19 14:07
(9)да
(10)нет
вообще мистика какая-то
12. hp1012 07.06.19 14:08
печь с донора 1010 нормально печатает...
походу ее и придется оставить
Отредактировано 14:09 07.06.19 hp1012
13. Val 07.06.19 16:59
а печка ли? если изо нормально зафиксировано на всём листе, да ещё и нигде не смазано - резвал с плёнкой протаскивают лист с нормальной скоростью, а встаёт он где-то дальше. волны на листе не вижу, значит лист встаёт резко и кратковременно, потом едет дальше. а дальше только верхняя пластмассовая крышка на корпусе печки и вал вывода листа наверх, то бишь шашлык. просто глазом хотя бы посмотреть на вращение шашлыка, например...
14. hp1012 07.06.19 17:47
(13) а шашлык- не печка? изо в складке не запеченое.
мистика продолжается... печь от 1010 на поциенте 1015 работает нормалььно... печь поциента 1015 на доноре 1010 РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО!!! собираю все родное обратно на 1015 - складка... всё.. пятница.. все нах и пох... поставил от 1010 и отдал...
Пока закроем.
Отредактировано 17:48 07.06.19 hp1012
15. bmwmtv 07.06.19 17:49
<cite><b>hp1012</b> (12): печь с донора 1010 нормально печатает...
походу ее и придется оставить</cite>
новую термоплёнку с новой смазкой поставьте и всё нормально станет
16. Remontnik 07.06.19 18:49
А нет ли на пути прохождения бумаги банально какой-нибудь бляшки запёкшегося тонера? Хотя тогда непонятно почему на доноре всё гуд.
17. СОВА 07.06.19 19:38
(13) +1
Если бы складка до печки, то Изо таким идеальным не будет.
(16) тонерной бляхи и быть не может при таком загибе.
Загиб скорее всего между печкой и шашлыком образуется. А вот причины... еще раз (13)+1 Надо посмотреть внимательно.
Если замятие все время в одном и том же месте, я бы поставил на упирание в крышку или другую плоскую деталь. Хотя упирание может оказаться лишь следствием например неправильной посадкой печи и изменением угла выхода с шашлыка.
18. hp1012 07.06.19 19:43
Складка образуется ДО печи... в складке изо НЕ запеченое...
Бумага идет нормально сначала... потом, когда половина листа выходит из печи, происходит рывок и звук жжуухх и лист полностью выплевывается из печи, НО индикация замятия бывает иногда... не на каждом листе.
Складка на КАЖДОМ листе, хоть 10 запусти и всегда в одном и том же месте.
19. СОВА 07.06.19 19:46
<cite><b>hp1012</b> (18): в складке изо НЕ запеченое...</cite> Ну что ж опять до меня все сказано.
<cite><b>Suhov</b> (2): не первый же день.</cite> почему это выясняется только к (18) посту. Однако, ты мастер вытаскивать аккуратно. :) Этого не отнимешь. :)
И
<cite><b>bmwmtv</b> (15): новую термоплёнку с новой смазкой поставьте и всё нормально станет</cite>
20. СОВА 07.06.19 19:49
В 1010 вроде скорость печати чуточку поменьше.
21. hp1012 07.06.19 19:53
(19) )) он выплюнул, я отложил...
(20) может это и сыграло...
раньше всегда с подобной проблемой вопросов не возникало, а тут что-то "не вышел каменный цветок"...
Пациент ушел к хозяину, во мне пиво... все хорошо .... всем спасибо... мира и добра ...
Отредактировано 19:54 07.06.19 hp1012
22. СОВА 07.06.19 20:35
Еще у 1010 и 1015 немного разные конструкции откидной крышки бумагоприемника.
<cite><b>hp1012</b> (21): он выплюнул, я отложил...</cite> Если выплюнул, то часть изо на изломе все равно должна быть запечена. А незапеченая часть должна осыпаться на соседние области при проталкивании и плюс отразиться зеркальным дубликатом при прохождении через печь. Если резиновый ролик не прижимает бумагу, то каким то образом ослабляется прижим тена к резвалу в определнный момент времени. :) Либо фото нужно качественней, либо "не запечено" скорее недопечено, т.е. слегка запечено(закреплено), либо концы истории не сходятся.
В любом случае теперь это уже не так важно.
Отредактировано 20:39 07.06.19 СОВА
23. hp1012 07.06.19 21:51
(22) это просто этот лист такой получился, на других в складке и "зеркало" есть и размазывается..
24. Val 08.06.19 03:15
<cite><b>hp1012</b> (23): на других в складке и "зеркало" есть и размазывается..</cite> ну ёпта, чё ж сразу-то...
25. Виталий 08.06.19 21:20
(0) Давай видео работы принтера. А то ощущение, что (0) решил пошутить, а остальные голову ломают )
26. Boris 09.06.19 02:32
А я, все равно, поддержу Валерия (13). Шашлык это. Нечему больше.
