Canon IR1020: скрипит при печати
0. huuga 07.06.19 10:00
Здравствуйте все.
Прошу совета. МФУ Canon IR1020 очень громко скрипит при печати. Скрип появляется именно когда лист проходит в районе печки. Смазывал силиконовым спреем резиновый вал в местах посадки - не помогло, всё равно скрипело. Решил разобрать печку полностью. Собрал обратно - скрип исчез, но на время. В чем может быть дело?
1. GSE 07.06.19 10:23
металлический контакт высокого на рез вал смазывал?
Отредактировано 10:23 07.06.19 GSE
2. huuga 07.06.19 11:33
Специально нет. Но и ему тоже доставалось, когда вал смазывал.
3. GSE 07.06.19 11:53
больше в печке нечему скрипеть
4. _MAVR_ 07.06.19 22:22
(0) скрип в студию.
5. huuga 11.06.19 04:02
https://youtu.be/5Y35-g1g4p4
6. huuga 12.06.19 11:02
Что это может скрипеть?
7. _MAVR_ 12.06.19 23:34
Печка скрипит, пленку менял? Смазка говно
Отредактировано 23:34 12.06.19 _MAVR_
8. huuga 13.06.19 03:16
Плёнку нет, нет менял. Ясно. Попробую другой смазкой.
