KYOCERA ECOSYS P3060dn: Печатает дубли при отправке больших заданий
0. Samajaro 07.06.19 12:11
Есть несколько аппаратов P3060DN подключенных по сети.
Печатать приходиться большие объемы, порядка 1000 листов за раз
Периодически на рандомном аппарате может начать печатать заново не допечатанный файл.
Выглядит примерно так. Печатает 170 листов ошибка PCL XL, потом опять сначала но уже 600 листов c ошибкой PCL XL и снова с первой страницы, так пока полностью не распечатает всё задание.
Причем между листами где возникла ошибка, выдает лист ошибки PCL XL и начинает печатать задание с первого листа
Пачкорды у принтеров меняли.
Печатаем редко PDF, в основном обычные внутренние файлы по типу 1с и именно на них ошибки.
Файлы на контрольные суммы проверял, всё с ними нормально и при повторной печати печатает их нормально.
Отредактировано 12:13 07.06.19 Samajaro
1. Дмитрий.С 07.06.19 12:33
<b><cite> (0): Пачкорды у принтеров меняли. </cite></b>
<b><cite>(0): в основном обычные внутренние файлы по типу 1с </cite></b>
Не софт
2. phoenix 07.06.19 18:02
драйвера меняй на нормальные, на KX, рекомендованный при установке.
3. hp1012 08.06.19 08:44
терминал на 12-й винде так иногда делает.
