Canon ir1435i: Шумы в верхней части МФУ
0. superded 10.06.19 17:22
Доброго дня всем!!!
Проблема такая - шумы в верхней части МФУ , там где печка и вывод
напечатанного листа (похрустывание при каждом обороте вала) . Аппарат
пережил 3 замены картриджа и Одну замену фотобарабана. Пару раз пользователи вытягивали из принтера застрявшие листы бумаги (скорее всего без всякой нежности). При частичном разборе и осмотре МФУ под принтером были обнаружены обломки то ли маленькой скобки то ли пружинки. Снять верхнюю часть вместе с печкой не решился по причине отсутствия сервис мануала.
Прошу помощи и совета . Заранее благодарю за участие.
1. Boris 10.06.19 17:49
Виктор, если бы, я каждый раз искал и изучал сервисмануал, я бы ничего не заработал. Это крайняя мера.
В верхней части аппарата, скорее всего шумит выходной вал. Бушинги стираются и его "трясет". А может и зубчик на шестерне обломился.
Без разбора, не обойтись.
2. superded 10.06.19 18:23
(1)Спасибо за быстрый ответ . Дело в том что данный шум возник вдруг , т.е. вечером не было а утром уже есть. Подозреваю что кто то деранул бумагу. Я попытался добратся до выходного вала , но для этого насколько я понял снять сверху блок сканера с автоподатчиком - что практически сделал , но нашел как отключить кабельный жгут между сканером и принтером . Вот поэтому и задумался о мануале. А учитывая то что всё происходит на территории клиента - лучше уже представлять схему аппарата или иметь её. А так согласен надо разбирать.
3. superded 10.06.19 18:23
(1)не нашел как отключить жгут - так правильно
4. GSE 10.06.19 19:31
сканер то не трогай,
крышки по бокам двери сними, открути и вытащи печку
5. _MAVR_ 10.06.19 19:48
(0) Интересно , а с дамами тоже такая проблема?? без мануала подойти не можешь???
Хотя о чем я... то то и растет в мире так массово голубизна.....
6. _MAVR_ 10.06.19 20:01
(0) кстати... если будешь разбирать, заметь на каком месте стоит правая пружина ( помеченная краской) дабы потом не задавать вопросы, ой... пленка съезжает... хотя говенная пленка будет полюбому уползать))))
7. superded 11.06.19 12:28
(4)Спасибо за совет завтра поеду ещё раз в офис - будем аккуратно вынимать
8. superded 11.06.19 12:31
(6) про пружинку учту обязательно , такие мелочи как правило оказываются самыми важными .
кстати с дамами проблем нет , двое детей - опять же девочки.
9. superded 11.06.19 22:13
Сегодня добрался до аппарата. Печку снял , что оказалось не сложно. Сразу увидел небольшие клочки термопленки , четыре
обрывка вытряс из блока . Буду искать теперь термопленку отдельно. Интересно есть ли проблемы с её заменой ?
У аппарата общий пробег 47700 листов - что то маловато вроде
для пленки , где то прочитал что ресурс у неё 65 тысяч.
10. Scuzzy 11.06.19 22:35
<cite><b>superded</b> (9): Интересно есть ли проблемы с её заменой ?</cite>
Если есть такой вопрос - значит, есть и проблемы.
<cite><b>superded</b> (9): что то маловато вроде </cite>
Так порвать-то ее можно и на пробеге 1 стр))
