HP DesignJet 500: Пробелы при печати
0. Ingwarr79 11.06.19 10:04
Здравствуйте. Плоттер написал - замените черную печатающую головку. Купили нового образца, прошили плоттер, головка определилась. Проверили плоттер-печать идеальная. На следующий день стал выдавать такое:
https://a.radikal.ru/a19/1906/9d/1b219ebec5d2.jpg
https://b.radikal.ru/b39/1906/34/4c8b36b92f38.jpg
Что может быть?
1. Abatur 11.06.19 10:26
Это сдвиг, а не пробел.
Линейку попутно случайно не протирали?
Было такое, решилось заменой линейки позиционирования на новую.
Партномер её C7770-60013.
Отредактировано 10:28 11.06.19 Abatur
2. Abatur 11.06.19 10:34
(1)Партномер линейки для 42х дюймового HP DJ500.
3. Scuzzy 11.06.19 10:37
(1) Это чем же таким (кроме ацетона или кислоты, конечно) надо протирать энкодер, чтобы потребовалась замена?))
4. Ingwarr79 11.06.19 10:41
(1) Нет плоттер вообше не разбирали.
(2) Ацетоном можно протереть?
5. Abatur 11.06.19 10:51
(3)Да вот таки как раз на 500-м при протирке бинтом с дистилированной водой линейка и стерлась (Был скачок, после протирки стал в ошибку вообще выпадать)-линейка местами побелела, хотя её цвет красноватый-бинт стал красноватым.
А на 510 в соседнем кабинете протирал её и спиртом, и жидкостью для промывки - хоть бы хны.
(4)Ацетоном ни в коем разе.
Посмотрите её на просвет, если есть участки прозрачнее чем основной фон, то ей хана.
Отредактировано 10:52 11.06.19 Abatur
6. Ingwarr79 11.06.19 11:02
(4)До плоттера доберусь только на выходных. Просто хочу знать- к чему готовиться. Может там с энкодерным диском что-то, хотя не знаю - есть он там или нет.
7. fmX 11.06.19 11:09
Paper advance calibration
8. Abatur 11.06.19 11:19
(6)Диск есть, но тут больше похоже на загрязнение/повреждение энкодерной линейки.
Она либо загрязнена либо вообще местами покрытие повреждено, потому головка и скачет.
9. Ingwarr79 11.06.19 11:33
(7)Paper advance calibration - вроде эту процедуру не требует. Но попробовать можно.
(8)Спасибо. Попробую сначала протереть.
10. fmX 11.06.19 11:56
<cite><b>Ingwarr79</b> (9): вроде эту процедуру не требует. Но попробовать можно.</cite>
Про сервисную документацию молчу. Банально - прочитайте инструкцию по эксплуатации.
Пользователь при инсталляции носителя какой тип бумаги выбирает? Соответствует ли данный тип бумаги фактическому? Была ли проведена калибровка данного типа бумаги?
<cite><b>Abatur</b> (8): Диск есть, но тут больше похоже на загрязнение/повреждение энкодерной линейки.</cite>
Есть точки А и В - горизонталь, Х и У - вертикаль. Дисковый C7769-60254 - отвечает за Х-У, линейный C7770-60013 отвечает за А-В. Если , по умолчанию, направление печати подразумевается верно, то за пропуски отвечает как раз и дисковый энкодер. Возможно, физическое повреждение/загрязнение энкодера - тогда калибровка бумаги результата не даст и предстоит секс по "как туда добраться".
Отредактировано 11:57 11.06.19 fmX
11. Ingwarr79 11.06.19 12:24
(10)Ну я думаю в мануале написано как туда добраться)
12. TIMIK74 11.06.19 13:27
(9) И нельзя энкодеры тереть, просто в теплой воде под тонкой мягкой струей воды ополоснуть . и Сушить в вертикальном полдожении чтобы вода стекла сама. Нельзя применять любыые растворители.
Отредактировано 13:29 11.06.19 TIMIK74
13. Ingwarr79 11.06.19 14:02
(12)Спасибо, что предупредили, а то спиртом хотел тереть). На эпсонах вроде спирт ничего не растворяет.
14. pessimist 12.06.19 13:38
как-то одна мадам дала влажную салфетку, т.к. чернила на ленте ничем не отмывались.
после первого же проведения такой салфеткой по ленте она стала девственно чистой, в смысле ваще без рисок. вывод: пожалейте свои руки.
