HP LaserJet Enterprise 600 M601: Расточка под все картриджи
0. HABEPHO 11.06.19 13:51
Здравствуйте коллеги.
Прошу прощения за подобную тему, возможно не в ту категорию её закинул.
Нужен аппарат для тестировки трёх видов картриджей. :64A/X, 81A/X и 90A/X
Получится ли использовать именно эту модель для переделки с целью получения универсального аппарата для тестировки этих картриджей. С чипом проблем не вижу, просто впаяю чип напрямую в плату и дело в шляпе, но удастся ли расточить посадку для всех картриджей? Или лучше использовать другой аппарат?
Ещё раз прошу прощения если написал не туда...
1. Suhov 11.06.19 14:23
лучше использовать три аппарата. Уже неоднократно мелькали сообщения о том, что на тестовом аппарате печатает идеально, а на родном- паршиво
2. Val 11.06.19 15:31
сам не переделывал, но мысли такие: 601-ый придётся допиливать под Х картриджи, но судя по инету там делов на 5 минут, вся доработка будет заключаться в снятии (штатными методами, а не турбинкой) "лишних" деталей на верхней крышке и на потолке принтера. 64 и 90 отличаются всего лишь ключами сверху картриджа на бункере отработки, посему в принтере надо будет снять соответствующие ключи на потолке (тоже штатно). с адаптацией под 81-ые судя по всему возни будет существенно больше, ибо тот же статик предлагает аж 4 детали для преобразования картриджей 64/90 в 81 - обе торцевые крышки, опорную пластину барабана и бункер отработки. с опорной пластиной скорее всего как обычно, различается посадочный диаметр, это стандартный ход кэнона (лечится, в обе стороны), а вот насколько серьёзны отличия в бункере и боковых крышках - надо брать и сличать. но не думаю, что там что-то нерешаемое...
3. Вася 11.06.19 18:13
(2) <cite>с адаптацией под 81-ые судя по всему возни будет существенно больше</cite>
нужно отрезать кольцо с опорной пластины фотовала картриджа 64/90 и одевать его на опорную пластину фотовала картриджа 81а/х при тестировании, главное потом снять после тестирования. Здесь кто-то писал, найти не могу.
Отредактировано 18:22 11.06.19 Вася
4. Val 12.06.19 02:38
(3) я так делаю в случае проверки картриджей 51 в 2420, у 51-ого диаметр опорной пластины меньше, чем у 11-ого картриджа, как раз на толщину того самого кольца. а боковые крышки статик зачем продаёт? если продаёт - значит есть какая-то разница, наверняка в ключах-выступах, значит направляющие в принтере надо будет подправить. бункер отработки подозреваю так же ключами разнится и лечится как в случае с картриджами 64 и 90. так что возни будет полюбэ больше...
