Xerox WorkCentre 5330: Замятия в DADF
0. second 11.06.19 23:09
Искомая комбинация слов нигде не встречается
И чо делать?
Вот и пойми!
Короче! Почти отломились кронштейны DADF. Не ложится равномерно. Механики есть? Кто как решает?
Отредактировано 23:13 11.06.19 second
1. kgbeast 12.06.19 08:19
036K92290 - левый
036K91922 - правый
2. dimedrol 12.06.19 09:53
(1) Скорее всего дело не в кронштейнах а в местах куда они прикручиваются. Было такое - вывернуло все точки крепления.
И к сожалению по доке эта штука не заказывается , называется Base Frame DADF
3. dimedrol 12.06.19 09:59
(0) Никак не решили, пытался колхозить с креплениями, но не получилось. Только опускаешь АПД - левый дальний угол дыбом топрщится.Новый АПД покупать отказались и используют аппарат как принтер уже с пол лимона отпечатали
4. Shamil 12.06.19 10:27
(0)Несколько лет назад покупали для этого аппарата основание dadf от Xerox wc7120, оно идёт уже с кронштейнами, в то время это было дешевле покупки кронштейнов. Основание имеет партномер, просто ищите в мануале для 7120
5. second 12.06.19 12:24
<cite><b>dimedrol</b> (2): Скорее всего дело не в кронштейнах а в местах куда они прикручиваются.</cite> Именно так.
<cite><b>Shamil</b> (4): основание dadf от Xerox wc7120, </cite> Спасибо, поищу!
Сейчас пока выломанные места крепления приклеил дихлорэтаном. Дальше думаю подложить снаружи стальные пластины, через них просверлиться насквозь и закрепить винтами с гайками. Завтра напишу что получится.
6. second 12.06.19 12:37
<cite><b>second</b> (0): Искомая комбинация слов нигде не встречается
И чо делать?
Вот и пойми!</cite>
Не обращайте внимание. Очень редко обращаюсь с вопросами, никак не запомню алгоритм.
7. second 13.06.19 19:11
Вот что получилось:
https://d.radikal.ru/d13/1906/a4/be08a1cc4206.jpg
https://c.radikal.ru/c09/1906/09/c0f010a135a4.jpg
https://c.radikal.ru/c18/1906/e2/0a2fe9c4779a.jpg
https://d.radikal.ru/d21/1906/9b/01cbb0847096.jpg
Получилось не очень красиво, но "на скорость не влияет" :-) Лепил из того, что под руку попалось. Напряг с винтами получился, дефицит - все разные.
Отредактировано 19:17 13.06.19 second
8. second 13.06.19 19:43
На первом фото на заднем плане торчит слева простая крышка от чего-то, мешает просмотру. Пластина там ровно по левому краю основания закреплена. Лишние отверстия на пластинах были изначально, кроме двух: на первом фото рядом с кронштейном слева, на втором - справа. Эти отверстия нужны для освобождения защёлок задней крышки, при её снятии. Каждый кронштейн крепится 5-ю винтами М3 с потайными шляпками. В пластинах делаются вырезы под кронштейны. Сверлятся сквозные отверстия по штатным местам крепления, зенкуются под потайную шляпку и крепятся винтами с шайбами и гайками.
9. peltonen34 18.06.19 15:03
Специально для этой цели Xerox выпустил ремкомплект левой петли автоподатчика, который представляет из себя примерно то, что вы слепили.
10. second 19.06.19 20:16
<cite><b>peltonen34</b> (9): Xerox выпустил ремкомплект левой петли автоподатчика</cite>
Сколько стоит? Как заказать? Только левой? Правая отламывается тоже.
