HP Officejet Pro X476dw MFP: Замятие на печ. штанге.
0. Pavel1982 12.06.19 19:06
Раньше, крайне редко, последние дни после каждого задания на печать появляется окно с ошибкой: Замятие на печ. штанге. Откройте дверцу доступа к чернилам, удалите инородные предметы и закройте дверцу, затем коснитесь ОК.
Сторонних звуков принтер не издаёт при работе. Количество страниц задания - роли не играет, 200, 500 или 3 - результат будет один, после завершения печати появится окно с этой ошибкой.
Делал полный сброс - не помогает.
Вместо картриджей подключенных к СНПЧ ставил комплект оригиналов (думал, может шланги какую помеху создают в движении, хотя не один десяток тысяч страниц пропечатаны с СНПЧ) ничего не изменилось.
Пробег аппарата 79490стр.
Отредактировано 19:07 12.06.19 Pavel1982
1. Remontnik 12.06.19 22:41
Модуль дуплекса он же отходняк с памперсом обслуживался, вычищался? Чует моё сердце на таком пробеге там уже гуашь накопилась густейшая. У него вообще 30к ресурс рекомендуемый, насколько я слышал от оф. сервиса, а дальше менять (ну или вычищать хорошенько).
2. Pavel1982 13.06.19 13:56
(1)Не, модуль дуплекса, он же отходняк вычищался\вымывался идеально с полным разбором под проточной водой. Есть второй принтер, в котором, на пробеге 180.000 стр. памперс не мылся ни одного раза и такой ошибки нет.
3. samba 17.06.19 21:49
По факту замятие есть? Код ошибки какой?
4. Pavel1982 20.06.19 17:51
(3) код ошибки не пишет, только, эта надпись: Замятие на печ. штанге. Откройте дверцу доступа к чернилам, удалите инородные предметы и закройте дверцу, затем коснитесь ОК.
