HP M608: отработанный тонер не попадает в бункер отработки
0. Лютик 13.06.19 10:39
Здравствуйте, хотелось бы узнать ваше мнение по данному вопросу, суть вот в чём, в данном аппарате стоит картридж CF 237 в котором присутствует ворошитель который подаёт отработанный тонер непосредственно в сам бункер отработки, но по какой то причине это не происходит, тонер скапливается в левом углу картриджа и уходить никуда категорически не желает) Сам ворошитель исправен, все шестерёнки на месте и исправны. Пробовал вращать саму шестерёнку руками, всё нормально, тонер уходит в бункер. Когда отдавали клиенту, спустя день картридж вернули сказав что принтер отпечатал около 50 листов. Снова разобрали и увидели ровно такую же картину, в левом углу скопилась отработка. Может быть кто что подскажет по данной проблеме.
1. Suhov 13.06.19 10:40
принтер ровно поставить не пробовали?
2. Лютик 13.06.19 10:50
хм, дело в том что я даже не знаю где он обитает, мне просто привозят картриджи, хотя в следующий раз попрошу принтер в комплекте. Но всё же не думаю что кто то будет ставить принтер под углом)
3. Suhov 13.06.19 10:56
принтер стоит на столе, а стол стоит под углом. Или, как вариант- принтер стоит на краю стола и не влезает целиком, для того, что бы часть принтера не висела в воздухе- пододвинули тумбочку, которая выше, или ниже.
4. Лютик 13.06.19 11:06
Спросил у клиента, говорит принтер стоит ровно, к тому же, если взять в руки картридж и немного наклонить его, то ворошитель всё равно забирает порошок в бункер.
5. Suhov 13.06.19 11:32
у клиента всегда все идеально, это у заправщика руки растут из задницы(по версии клиента)
6. Val 13.06.19 12:01
добавлю, принтер может опираться не штатными точками опоры-ножками (обычно 4 штуки), а как-нибудь криво-косо на брюхе. кругом и рядом такое, видите ли у них тумбочки маленькие, не рассчитанные под большие принтеры... доходило до того, что ставят прямо на брюхо, то есть из 4-ёх штатных точек опоры задействовано ноль. у меня было такое с P2015, типа вот, ремонт был, а бумагу сирано берёт плохо. и что смешно - они бумагу в лоток добавляли вдвоём, одна держала принтер на весу, вторая вынимала лоток, клала бумагу и возвращала лоток на место. торгаши-барыги, млин...
7. fmX 13.06.19 13:12
(6) а каноны иркины 2204 - небольшой перекос и весь узел подачи в сопли.
(0) любопытно: а удачно заправляются эти картриджи? Без чипов результат не очень, вроде.
Отредактировано 13:13 13.06.19 fmX
8. Лютик 13.06.19 13:59
да, заправлялись вполне удачно, причём из 4 картриджей, проблему заполнения имели пока что два, прочитал на форуме что после 25000 листов напряжение на контакты картриджа подается ниже и из за этого идёт серый фон, думаете проблема в чипе?
9. Vito 13.06.19 15:05
(8) А Вы можете предположить другой вариант определения, аппаратом, "возраста" картриджей?
10. Лютик 13.06.19 15:14
но в ворошителе же чистая механика, там нет ни одного контакта
11. slavun 14.06.19 08:54
Может что-то с подборным лезвием в этом месте? Может шубка на магвалу слишком большая в этом месте из-за дозирующего, например, и скапливается не отработка, а сам тонер?
12. Лютик 14.06.19 09:09
(11) да нет, шуба равномерно распределена, снимал дозирующее лезвие, дефектов оно не имеет.
13. СОВА 14.06.19 17:30
(11) Обычно при таком деффекте, лишний тонер попадает в отработку через бумагу. Была бы грязь и на бумаге.
(0) К сожалению (или к счастью) у меня только 364 и 281 картриджи в обслуге, 237 нету. И о каком "ворошителе" идет речь, не совсем понимаю. Но если от руки все крутится и доставляется куда надо, ищите где теряется передача крутящего момента. Может шестереночку потеряли. Может небольшой перекос не дает какой то шестерне сесть на место или выводит из зацепления, или и вовсе что то надломилось. Ставтье просто боковушку с шестеренками без второй половинки и вращайте за приводную (первую в цепи) шестерню. Тоже будет вращаться? Может сразу и увидите. А если все равно вращается, то изголяться с полнособранным картриджем. :( Например проставить метку на шестерне ворошителя, что бы убедится что она вращается в собранном. Можно еще долгосохнущей красочкой помазать её пару зубьев, что бы посмотреть перейдет ли краска на другие шестереночки.
Отредактировано 17:35 14.06.19 СОВА
14. СОВА 14.06.19 17:37
ЗЫ Картридж случаем не совместимка. А то от совместимок чего угодно можно ожидать. Например крепость корпуса меньше и его ведет (перекашивает) при работе (нагрузке).
Отредактировано 17:39 14.06.19 СОВА
15. СОВА 14.06.19 17:56
Глянул фотки картриджа. Там похоже 2 шнека. Оба крутятся? И может глупый вопрос, но на всякий случай: бункер отработки чистился? А то может он уже забит и не пускает тонер?
PS Че то по фоткам не пойму чем она приводится в движение. :(
Отредактировано 18:03 14.06.19 СОВА
16. Forest Dog 17.06.19 02:55
(0) АНАЛОГИЧНО. Отработанный тонер скапливается под ракелем и в месте бокового шнека. В бункере отработки почти ничего. Заправляю SC MPT. Количество отработки не критично , так как картриджи ходят всю заправку.
17. Лютик 17.06.19 09:05
(15) да, оба крутятся, бункер отработки чистился (внутри шестерёнка, она и приводит в движение 1 шнек, который в свою очередь приводит в движение другой))
18. Лютик 17.06.19 09:12
(13) пробовали, краску правда не наносили, т.к. видно что отработка уходит (если вращать вручную)
19. СОВА 17.06.19 23:36
Ну дальше смотреть и анализировать. Я бы подкрасил пару зубчиков цепляющих шестеренку для второго шнека, при данных условиях скорее для успокоения души, потому что она скорее всего крутиться. Но проверил бы. Далее обратил внимание есть ли отработка в шнекопроводе и сколько её там. т.е локализовать место затора. И если шнек крутиться, значит есть преграда для прохождения тонера. Она может быть либо в бункере отработки, либо в самом проводе, либо при переходе с одного шнека во второй. Правда бывает еще банальная небольшая трещинка на шестернке может привести к стоянию шнека под нагрузкой. т.е без нагрузки все работает, а под нагрузкой шестеренка прокручивает, а шнек стоит на месте. И трещинка может быть столь мала, что некоторые её и под лупой не признают. Но это было у других принтеров. У Оки например у некоторых моделей просто фирменная болячка. А конкретно по этому картриджу опыта нет. Судя по молчанию другие тоже эту проблему еще не решали. Поэтому только смотерть и анализировать.
20. Лютик 19.06.19 10:50
(19) в бункере преграды я не наблюдаю, отработка скапливатся в шнекопроводе слева, по весу где то 20 грамм (точно не скажу, ибо картриджи уже отданы, в следуюущий раз обещали привезти вместе с принтером) по поводу трещинки это интересно, как снова придёт картридж обязательно поробую поискать, в любом случае спасибо за совет.
21. Лютик 25.06.19 14:25
Тему думаю можно закрыть, причина скопления тонера донельзя банальна, часть отработки которая не до конца ушла в сам бункер при разборке осыпалась вниз (как раз на левую сторону)) пока не разберёшь не увидишь) мне показалось что картридж выдаёт полосу именно поэтому (именно в том месте где были полосы скапливалась отработка) но причина самих полос видимо иная. Создал другую тему с проблемой, мб кто что посоветует.
P.S. не судите строго, заправляю картриджи я всего пару месяцев, обучал меня всему интернет, советов спросить было не у кого)
