epson L800: при печати тестов пишет замятие
0. uattfaust 13.06.19 11:24
Здравствуйте, принесли тут аппарат с проблемой замятие. Причем он выходит в готовность, захванывает лист, выводит его в рабочую зону ПГ, стопорит, двигает назад, вперед, опять назад и пишет замятие. Я его разобрал, почистил, заменил энкодерные линейки обе, состояние у них не ахти. Принтер начал печатать. Но качество не очень, т.к. стоял пару недель, в ожидании деталей. Прочистка помогла. Начал печатать как новый. В тот же день, как вернули клиенту позвонили и сказали что принтер выдает ту же ошибку, замятие. Но прикол в том, что когда печатаешь картинки, тексты и фото, все работает как часы, стоит оправить тест дюз он вподает в ошибку. А периодически он нужен, т.к. чернила не оригинал и периодически дюзы надо чистить. В чем может быть проблема?
1. John_print 13.06.19 12:00
Код ошибки надо смотреть. Очень похоже на "глаз" (сенсор пве). То бишь край бумаги не видит.
2. uattfaust 13.06.19 14:02
Кодов ошибок принтхелп не выдаёт. Просто пишет Замятин бумаги.
3. uattfaust 14.06.19 08:49
И вправду "глаз". сняв каретку я был удивлен немного, "инженер" из другой фирмы, который пытался починить сей аппарат залил его силиконовой смазкой))))))
4. John_print 14.06.19 10:54
Чтобы лучше видел).
5. Val 14.06.19 11:16
(3) в следующий раз сразу печатай не просто фото, а без полей, если глаз - сразу даст знать.
