Canon IR Advance C3520i: ошибка E000025-0468 не подкачивает черный тонер
0. Drosselgroup 29.06.19 20:10
тонер качает проявка полная,<i> не работает датчик концентрации тонера или проблема в другом?</i>
Каким датчиком можно заменить TS0505ANK-190C
1. Scuzzy 29.06.19 20:48
<cite><b>Drosselgroup</b> (0): или проблема в другом?</cite>
Или проблема в том, что вы ленитесь гуглить. Canon iRA C3320i: Ошибки E025-0x68
2. Drosselgroup 29.06.19 21:38
читайте мое сообщение внимательно у меня тонер в проявку подается. она полная, несмотря на это тонер продолжает подкачиваться. картридж оригинальный.
Отредактировано 21:39 29.06.19 Drosselgroup
3. Scuzzy 29.06.19 21:54
<cite><b>Drosselgroup</b> (2): картридж оригинальный.</cite>
Если и содержимое картриджа оригинальное - значит, датчик концентрации преставился. Проверить можно подменой датчика с другой проявки.
TS0505ANK стоят в проявках очень многих двухкомпонентных моделей, не только кэноновских. Мне в Херохах монохромных попадались, например.
4. Дмитрий.С 30.06.19 06:58
<b><cite>(3) : ...датчик концентрации преставился </cite></b> Улет!
5. _MAVR_ 30.06.19 09:56
что то думается, что заправляет клиент аппарат совместимкой..
носитель вынесло , тонера то в проявке полно, спору нет, только толку то от тонера мало....
6. Drosselgroup 30.06.19 14:25
клиент купил три оригинальные тубы прежде чем ремонтировать т.к. перед ошибкой аппарат предлагает вытащить тубу и потрясти
7. Scuzzy 30.06.19 17:59
<cite><b>Drosselgroup</b> (6): клиент купил три оригинальные тубы прежде чем ремонтировать</cite>
Так главное не то, что он купил перед ремонтом, а то, чем он кормил аппарат месяцами ДО того как вылезли проблемы.
8. _MAVR_ 30.06.19 18:44
(6) Что и требовалось доказать))) поздно пить боржоми, когда почки отвалились....
9. Виталий 01.07.19 19:46
Ну учитывая стоимость проявки в $500 я бы порекомендовал перед заменой проявки уведомить клиента о том, что и остальные 3 могут отвалиться вскорости. Возможно целесообразнее будет приобрести новое цветное МФУ
Отредактировано 19:46 01.07.19 Виталий
10. Scuzzy 01.07.19 21:55
<cite><b>Виталий</b> (9): Возможно целесообразнее будет приобрести новое цветное МФУ</cite>
"Тушка" ему ничем не поможет, а новое в сборе - заметно дороже, чем 4 новых проявки.
11. Виталий 02.07.19 00:16
(10) Я написал "возможно"
Пробежался поиском - МФУ стоит от $2000 до $2400.
Может там уже ресурс барабанов подходит к концу, а это еще $800.
12. _MAVR_ 02.07.19 16:50
а что обязательно сразу менять проявки??? носитель и барабаны типа уже влом поменять???
сколько видел проявок - носителя меньше половины высоты шнека...
экономят на всем...
носителя мало и тонера мало....
Отредактировано 16:52 02.07.19 _MAVR_
13. Drosselgroup 03.07.19 16:22
носитель идет с проявкой
14. Scuzzy 03.07.19 20:10
(13) Куда?
15. Sergeymoscva 06.07.19 05:52
Может я не по теме, но где у этого аппарата носитель? Разбирал абсолютно новый блок проявки, он пустой абсолютно! Самое интересное что его поставили в аппарат и все работает.
16. _MAVR_ 09.07.19 11:14
Разбирал полностью или просто достал из коробки и посмотрел на магнитный вал? Как во всех последних проявках носитель в отдельной секции, закрытой технологической чекой, которая сматывается после запуска в аппарате.
17. _MAVR_ 09.07.19 11:27
Если мне не веришь, вот страница из мануала
https://c.radikal.ru/c18/1907/6c/010c192ff221.jpg
Блин, скрин мелкий, вот выделенный участок
https://b.radikal.ru/b06/1907/af/004ada96bf56.jpg
Отредактировано 11:31 09.07.19 _MAVR_
18. Sergeymoscva 09.07.19 17:00
(16) блин вот оно что!! Спасибо, этот момент я проглядел.
