Epson WorkForce WF-7710: Ошибка 0x84DB APG target position
0. printsrv 01.07.19 13:09
Добрый день, знаю что ошибка APG в принтерах а4 чаще связана с лифтом который поднимает ПГ, здесь лифта нет, пробег 1,9К, ошибка- 0x84DB APG target position acquisition error. APG motor failure. APG sensor failure. Main board failure. (На дисплее 034011), возникает при инициализации, сначала каретка уходит в право, стоит какое то время, затем двигается влево и останавливается в ошибке.
1. GSE 01.07.19 13:12
<cite><b>printsrv</b> (0): здесь лифта нет</cite>
есть есть он - механизм в каретке находится
2. printsrv 01.07.19 13:15
понял, это белые рычаги. там есть датчик?
3. printsrv 03.07.19 08:27
Подскажите в самой ПГ есть датчик лифта-подъема головки? или нет
4. GSE 03.07.19 08:49
в пг нет датчика
5. printsrv 03.07.19 08:54
западал флажок в левой части аппарата который поднимается чтобы сдвинуть рычаг лифта в пг -устранили, и заменили оптический датчик в этом узле, результата нет. После вкл пг едит в право, стоит, затем медленно доходит до середины или чуть левее и ошибка
Отредактировано 08:55 03.07.19 printsrv
6. GSE 03.07.19 08:56
точно не помню, но кажется там рычажок слева
сдвигает слайдер на каретке и он же контролирует её положение
7. printsrv 03.07.19 08:58
да, так и есть, в момент включения этот рычаг не поднимается и не опускается
8. printsrv 03.07.19 08:59
может в этом дело?
9. printsrv 03.07.19 09:08
когда каретка уходит в право не срабатывает рычаг фиксации каретки
10. GSE 03.07.19 10:05
странный аппарат 7710
последний был ошибкой сканера 100016
оказалось слетел ремень мотора PF
11. printsrv 03.07.19 10:15
Этот покупался в Чер.. Не.., там походу прошивки еще свои-левые, скорее всего и моя ошибка означает совсем другое. По идее у него не проходит начальная "механическая" подготовка
12. GSE 03.07.19 13:27
мой хромой английский говорит - не найдена позиция для изменения зазора головки
и он же действительно до рычага не доехал? ... ну хотя бы примерно
Отредактировано 13:28 03.07.19 GSE
13. printsrv 04.07.19 07:00
изменение зазорв пг принудительно руками, ни чего не меняет.
14. printsrv 09.07.19 13:15
Проблема не решена.
15. GSE 09.07.19 14:26
снимай кино
каретку, помпу, флажок лифта и пф роллер
Отредактировано 14:27 09.07.19 GSE
16. GSE 12.07.19 15:00
https://youtu.be/jNhi8l91lrM
https://youtu.be/2aLKGwERTL0
17. GSE 13.07.19 10:47
(16) снято на принтере без сканера, включаем принтер, после появления ошибки сканера выключаем кнопкой
1 - оптопара на АПГ открыта, после включения привод апг не не двигается, после появления ошибки сканера и нажатии кнопки выкл, ищет хоум- позишин и устанавливает диск чтобы оптопара перекрывалась узким лепестком
2 оптопара перекрыта привод АПГ включается проверяется хоум позишен, , после появления ошибки сканера и нажатии кнопки выкл, повторяет как в 1 случае
кто знает как памперс сбрасывается на этой дибильной прошивке? чип на танке он не читает, даже совсем без танка работает ... и счетчик показывает
