HP LaserJet P1102: Белые листы
0. OEvg85 02.07.19 18:53
Итак изначально, принтер печатал черные листы. Проблема времено была решена заменой HVPS. Пока выводил кнопку печати тестовой страницы, что-то пошло не так. Он начал печатать белые листы. Покумекал, восстановил родной HVPS. Теперь с обоими HVPS принтер печатает белые листы. Итак. что делал и как проверял.
1. Фотобарабан вращается, защитная шторка открывается. Листы же не заминает в районе ФБ.
2. Заклеивал контакт на PCR изолентой. Принтер выдает черные листы.
3. Шлейфы идущие на блок LSU прозванивал. С ними все прекрасно.
4. Болтики на плате HVPS присутствуют все.
5. Контакты на магнитный вал и фотобарабан проверены. На резисторе R336 порядка 250В на нижнем и 260В на верхнем контакте.
6. Засвечивал барабан светодиодным фонариком, получал равномерный черный лист.
7. Пробовал менять лазерный светодиод - безрезультатно! Замерял напряжения как на самом диоде, так и VCC микросхемы, значение порядка 3.3-3.4В
Из всего вышесказанного делаю вывод что, возможно, с переносом все в порядке. Предполагаю, что оба HVPS исправны. Есть подозрение, что неисправность кроется где-то в LSU. Что делать и как убедится в его исправности/неисправности?
1. GSE 02.07.19 18:59
крышкой похлопай
2. OEvg85 02.07.19 19:38
Я кнопочку же для этого вывел ;). Матроска не печатается. Если Вы об этом.
Забыл сказать. Вот это http://www.startcopy.ru/bbs1/msg/8262.htm?30 и http://www.startcopy.ru/bbs1/msg/8599.htm?15, Принтер HP P1005: Аппарат печатает белые листы, http://www.startcopy.ru/bbs1/msg/4873.htm?17 и даже https://www.testcopy.ru/forum/viewtopic.php?f=3&am...p;start=30 на многими здесь любимом форуме тоже читал :)
Отредактировано 19:41 02.07.19 OEvg85
3. Suhov 02.07.19 21:41
сколько лишних телодвижений, наверно времени свободного очень много. Тест фонариком расставит все на свои места.
4. OEvg85 02.07.19 22:03
Тест фонариком проводился. В результате - черный лист. Это означает, что с переносом порядок, а неисправен LSU?
5. Nemetz 02.07.19 22:08
<cite><b>OEvg85</b> (0): 6. Засвечивал барабан светодиодным фонариком, получал равномерный черный лист.</cite> - вообще с открытой крышкой что-ли засвечивали?
Ищите там, где ковыряли - ЛБ сидит на месте? Металлическая крышка, что закрывает сверху ЛБ и мотор РСА посажена правильно? Создается впечатление, что у вас луч на ФЦ не попадает. При нерабочем ЛБ впадал бы в ошибку.
6. СОВА 02.07.19 22:35
<cite><b>OEvg85</b> (0): Шлейфы идущие на блок LSU прозванивал</cite> А шторка у лазера есть? Или только шлейфы?
7. Suhov 02.07.19 23:41
<cite><b>СОВА</b> (6): А шторка у лазера есть?</cite> есть, если она закрыта получим лсу еррор.
ИМХО- лазер криво стоит, или одна из направляющих для картриджа- картридж не правильно садится и лазер не попадает в щель
8. OEvg85 03.07.19 14:14
(5) нет, снял переднюю (а не верхнюю) крышку, убрал перекладину, закрыл верхнюю крышку, засветил фонариком => профит.
(6) а вот и не угадали ;) нет там шторки, зато есть оптический датчик закрытия, чей флажок я приподнимал. В противном случае аппарат фатал еррор выдает.
(7) Так уж вышло, что на ремонт пришел HP LJ1132, поставил с него LSU, изменений никаких.
9. Владимир А. 03.07.19 14:24
<cite><b>OEvg85</b> (8): (6) а вот и не угадали ;) нет там шторки, зато есть оптический датчик закрытия, чей флажок я приподнимал. В противном случае аппарат фатал еррор выдает.</cite>
Ух ты как обозвали то, чего нет на самом деле(про оптический датчик закрытия).
Вы как раз и приподнимали шторку блока лазера, тока шторки бывают в разных местах, тут она перекрывает путь лазера сразу за "пушкой", а бывает перекрывает путь лазеру после полигонного зеркала(тут фатала не будет, а тока белый лист выходить будет).
10. foxtrot3700 03.07.19 14:57
Проверьте контакты от HVPS к картриджу, не выпали ли они случаем ну или выгнулись. У нас частенько такое попадается у заказчиков))
11. foxtrot3700 03.07.19 14:58
Обычно их каким то образом выгибают из пазов, либо сам контакт касается корпуса аппарата.
12. СОВА 03.07.19 20:19
(7) Видимо действительно чуток перепутал. Сомневался, поэтому и не конкретизировал, а только направление задал. :)
<cite><b>OEvg85</b> (8): нет там шторки, зато есть оптический датчик закрытия, чей флажок я приподнимал.</cite> Кто то до тебя снял шторку на совсем? :) Не может быть блок ЛСУ с завода без шторки. Лазер опасен (особенно для глаз) и при открытии устройства просто обязан перекрываться. Смотри внимательней.
Если тест фонариком дает черное, то с картриджем все нормально. И даже маг вал дает напругу как положено. И если замена блока ЛСУ целиком на заведомо рабочий результата не дает, то читайте (7) Лазер тупо теряется где то по дорого к фотовалу.
Отредактировано 20:25 03.07.19 СОВА
13. СОВА 03.07.19 20:46
Ну разве что еще на шлефе напруга какая пропала, но это уже надо мерить напряжение. Прозвонка этого не выявит. Но плату говоришь тоже менял. :( Так что начинай искать с препятствий на пути лазера либо с перекосов уводящих его в сторону. Потом уже можно будет вернуться к шлейфам.
Отредактировано 20:46 03.07.19 СОВА
14. OEvg85 04.07.19 12:10
Сегодня достал живой форматтер, произвел стоп-тест. Результат http://img.radiokot.ru/files/79433/medium/1xk9c8h487.jpg. Изображение инвертрировано. Похоже нет заземления фотобарабана, учитывая тест фонариком и тесты LSU.
