Xerox WorkCentre 6015: Двоение
0. Printer87 03.07.19 11:49
Аппарат достался по наследству. Двоение даёт печка, как показал стоп-тест. Настройки администрирования с плотностью бумаги явного результата не дали. Термолёнка была изношена. Поменял на новую, но дефект остался. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Тут стоит тефлоновый вал с нагревом а вместо резинового прижимного вал без контактов и на нём термоплёнка... Визуально бушинги тефлонового вала не изношены, грешу на них, но хотелсь бы услышать мнение специалистов
1. Владимир А. 03.07.19 13:15
А пробовали поиграться с температурой печки? В инструкции пользователя есть описание регулировки температуры печки.
2. Printer87 05.07.19 09:11
Поменял настройки бумаги на конверт, стало идеально. Вопрос на долго ли... Изменение других настроек не помогло.
3. Дмитрий.С 05.07.19 10:16
<b><cite> (2) : Поменял настройки бумаги на конверт</cite></b> Лучше вернуть настройки на "по умолчанию". Выгоняйте термосмазку печатью, начните использовать G300, она made in Japan
4. bmwmtv 05.07.19 10:46
надо было не конверт ставить , а в меню администратора в настройках фьюзера накрутить на +3 все параметры
5. Printer87 05.07.19 11:13
(3) НУжна ли там термосмазка? Там вал без нагрева стоит. При разборе там не было ни какой смазки изначально
(4) пробовал все настройки делать в +3, не помогало
6. Дмитрий.С 07.07.19 06:21
<b><cite>(0) : Двоение даёт печка, как показал стоп-тест </cite></b> Тут две причины "двоения", стоп тест не показатель, если бункер отработки был пуст, добавляйте девелопер+тонер
