HP lj m1132mfp: Печатает белый лист
0. disya 03.07.19 12:23
Здравствуйте! Не работал принтер HP lj m1132mfp - поменял c207, vz102 - принтер заработал, но печатает белые листы.
Лазер почистил, стоп тест делал, контакты звонятся.
Подскажите пж - что еще сделать что бы он заработал?
1. Владимир А. 03.07.19 13:04
Именно при печати своих отчетов белые листы или при копировании белые листы, а при печати с компа иль своих отчетов все нормально?
2. disya 03.07.19 13:42
В любом случае белые листы
3. bmwmtv 03.07.19 13:51
5 раз хлопнуть крышкой и распечатается матроска
4. mhz86 03.07.19 14:09
Тест фонарем сделайте...
5. pessimist 03.07.19 14:34
стесняюсь спросить, а картридж живой? барабан крутится?
6. bmwmtv 03.07.19 17:34
(5)если барабан не крутится лист до печки не дойдёт
7. horhe 03.07.19 23:14
в шахте картриджа, на левой боковой стенке есть два полукруглых контакта - нижний запал во внутрь.
8. Scuzzy 04.07.19 00:32
(7) Верхний. Нижний - это контакт зарядника.
9. disya 04.07.19 05:36
Снял с донора силовую, заработало. Куда на ней смотреть в первую очередь?
10. Scuzzy 04.07.19 06:56
Смотря что вы этим словом назвали.
11. disya 04.07.19 11:41
Плата питания имеется ввиду - что на ней посмотреть?
12. disya 08.07.19 05:58
Поменял c207 - запечатал, но сканер перестал работать, каретка ходит, но не светит - выплевывает серые листы
