Samsung CLP-300: Ролик подачи тонера
0. StrongBEAR 03.07.19 13:55
доброго времени суток, подскажите где можно достать ролик подачи тонера для CLP 300 или аналог?
1. Вася 03.07.19 14:42
(0) https://chipcart.shop/prod/samsung_3/aktsiya_sr_su...3180_3185/
не знаю подойдет или нет, но попробовать стоит однозначно, вчера ковырял принт юнит, даже не посмотрел на SR ролик, но все одно из другого идет, так что стоит попробовать, разберите clt406/407/409 картридж если есть и проверьте.
2. StrongBEAR 03.07.19 15:08
(1)Там же он вроде не резиновый или разницы нет?
3. Вася 03.07.19 15:16
(2) ролик подачи тонера это Supply Roller (SR), он по всей видимости вам не нужен :), а то, что вам нужно, называется ролик переноса тонера (магнитный вал, вал проявки, девелоп роллер) developer roller (DR)
все тоже
<cite><b>Вася</b> (1): не знаю подойдет или нет, но попробовать стоит однозначно</cite>
таки вещи надо своими именами называть нужно.
Отредактировано 15:17 03.07.19 Вася
4. StrongBEAR 03.07.19 16:26
(3)Извиняюсь, да именно он и нужен, есть ли аналоги?
5. bmwmtv 03.07.19 17:33
(3)ролик переноса это Transfer Roller , но никак не developer roller не надо путать людей.
(0)в итоге вам что надо? можете фото сделать ? или более подробно описать где нужный вам вал находится
6. StrongBEAR 03.07.19 18:31
(5)Ролик находится во всех четырех блоках проявки, с помощью этого ролика тонер и попадает на фотовал
7. Diman 03.07.19 19:13
<cite><b>StrongBEAR</b> (6): с помощью этого ролика тонер и попадает на фотовал</cite>
Тогда это таки developer roller, именно он ближе всех к фотобарабану.
Ну, не считая ролика заряда, тот вообще вплотную прижимается :)
8. Suhov 03.07.19 23:52
вроде с 310/320 должен пойти. Визуально похожи, рядом не сравнивал
9. bmwmtv 04.07.19 05:54
(6)а что с ним случилось ? они же очень прочные
10. Вася 04.07.19 07:12
(3) да действительно слово "переноса" было не много не корректно выбрано, просто я старался объяснить как можно поще, и использовать сочетание слов "ролик проявления" мне показалось чрезмерно заумно :), так же как то, что в теме связанной с проблемой блока проявки, найдется тот, кто не применено тыкнет/придерется/докопается до слова и притянет деталь принтера в тему про картридж :)
извините я был не прав! Вы правы!
(9) отсутствие контакта на вал проявки, собственно как и плохой контакт (думаю что именно в контакте дело) приводит к деформации резинового покрытия вала проявки, выражается в появлении шишек на валу, причина в том, что взрываются слои резины в месте пролегания к металлическому сердечнику. Не однократно видел такое на CLT406, суть процесса мне не ведома, но установка нового вала проявки и восстановлением контакта с боковой пластиной, проблему решает, на CLP300 такого не видел.
PS: топикастер не обрисовал проблему с валом проявки, так что про шишки это всего лишь предложение, возможно вал проявки нужно просто почистить, или очистить дозирующее лезвие :)
дописал, про "докапываться", к (0) я не докапывался, просто именно с самсунговских проявках/картриджах, ролики SR "отъезжают" с завидной регулярностью, вот и подумал, что проблема изначально была с роликом подмеса.
(5) проблема с причинно следственными связями? :) какой ролик нужен, написано в (3)
Отредактировано 07:20 04.07.19 Вася
11. StrongBEAR 04.07.19 10:31
(9)проблема в том, что черный цвет полосит, вертикальные полосы, ракеля уже почистили, ролик этот протёрли, если поставить с другого принтера этот ролик, то печатает нормально. Ракель заменил на черном цвете проблема всё равно осталась, из этого я и сделал вывод что ролик нужно заменить.
12. Вася 04.07.19 10:55
(11) давай по порядку, потом господин <b>bmwmtv</b> поправит
1) нужно при проблеме прикладывать тестовый лист, тестовый лист можно разместить тут https://radikal.ru/ например
2) ракель - это чистящее лезвие фотовала, так как фотовал в аппарате у нас один, то и ракель один, а деталь что вы называете ракель на самом деле называет дозирующее лезвие, оно ограничивает поступление тонера на вал проявки и создает ровный слой тонера на валу проявки, прямо влияет на качество печати.
3) ролик проявки в этого аппарата можно мыть ацетоном, так как спиртом убрать заковывавшийся тонер проблематично.
4) рабочую кромку дозирующего лезвия можно очистить ацетоном
5) при обратной установке дозирующего лезвия обязательно следите чтобы боковые (резиновые) прокладки были по верх дозирующего лезвия, в противном случае будут просыпания тонера с боковых кромок дозирующего лезвия (могу фотку сделать)
покажите тестовый лист и фотку вала проявки черного блока проявки тоже не плохо бы было увидеть
для <b>bmwmtv</b> не надо писать что ракеля два, я знаю, но не про это речь
Отредактировано 11:01 04.07.19 Вася
13. bmwmtv 04.07.19 11:15
(12)по моей статистике обычно на этих аппаратах грязь летит именно со второго ракеля , который на ленте ))
Отредактировано 11:15 04.07.19 bmwmtv
14. Вася 04.07.19 11:19
(13) аналогично, переклеиваем сначала ракель на ленте, а потом на барабане, даже если последний проблем не дает, на всякий случай так сказать. Автор темы таки утверждает, что с валом проявки проблема, тестовый лист покажет и видно будет, может не там ковыряет вовсе. :) позавчера ракеля менял на аппарате clx2160 пробег аппарата 5к, дозирки почистил на черной и желтой проявке, были проплешины, тонер картриджи кактусы
Отредактировано 11:21 04.07.19 Вася
15. StrongBEAR 05.07.19 11:02
https://prnt.sc/oavten
https://prnt.sc/oavtv1
Приложил сканы, тестовой страницы и тест черного цвета.
Ацетоном пробовал отмыть, ничего не изменилось.
(14)Ракеля уже оба переклеены
16. Scuzzy 05.07.19 11:13
(15) Девелоп-роллер тут не виноват. Начинать с дозирующего, а дальше как пойдет, вплоть до замены черной проявки (известная в свое время болячка, заводской дефект).
17. StrongBEAR 05.07.19 12:43
(16)Лезвие уже поменял, результат тот же
18. Scuzzy 05.07.19 13:37
Шнек живой? Фактически тонера в дальнем от подачи конце проявки достаточно?
19. Вася 05.07.19 14:28
(17) если результат тот же, значит и слой тонера на валу проявки выглядит аналогично?, что как бы не возможно.
имхо вал проявки не причем, проблема в дозирующем лезвии или недостаточном количестве тонера в черной проявке.
дописал, думаю что не в количестве тонера дело, дефект равномерный без градаций от начал к концу страницы, дело в лезвии
покажите фото вала проявки со слоем тонера, черного блока проявки, пжлста
Отредактировано 14:32 05.07.19 Вася
20. StrongBEAR 05.07.19 15:26
(19)https://prnt.sc/oazu4a
https://prnt.sc/oaztze
https://prnt.sc/oaztmv
https://prnt.sc/oazudh
Надеюсь будет понятно
21. Вася 08.07.19 07:10
не знаю :)...
считаете, что проблема с валом проявки, закажите и поменяйте
https://chipcart.shop/prod/samsung_1/dr_developer_...3170_3185/
может подойдет...
Отредактировано 07:10 08.07.19 Вася
22. Vito 08.07.19 08:36
Вал проявки, для пробы, с другого цвета можно "махнуть"... А вал подачи тонера точно целый? Мне кажется, или "шуба", таки, толстовата?
23. Scuzzy 08.07.19 11:22
<cite><b>Вася</b> (21): может подойдет</cite>
Замучаешься перетачивать.
<cite><b>Vito</b> (22): "шуба", таки, толстовата?</cite>
Нет, это кажется)
24. Дмитрий.С 08.07.19 11:54
<b><cite> (15) : тест черного цвета.</cite></b> Пальцы отделения загрязнились
<b><cite> (15) :</cite></b> Посмотрите на ф.б, в середине нет нужного слоя напыления
