Canon MF5940dn: Ошибки E100-0000 и E733-0000
0. Виталий 04.07.19 14:57
При включении МФУ вначале отображается ошибка E100-0000, затем спустя некоторое время E733-0000.
1. Полигон вращается.
2. Лазерный луч видно (через камеру мобильника)
3. Лазер подкидывал другой с HP 2055 (этот же лазер исправно работает на 2055.
4. Проверена вся проводка от полигон-мотора к Relay PCB и далее к Engine Controller.
5. Заменен шлейф от лазера к форматтеру.
Дальше мысли закончились. Что еще можно сделать?
Донора на данный момент увы нет.
Характер ошибки E100 мне не совсем понятен. Аппарат не видит лазерный луч или не видит сигнал синхронизации от полигон мотора?
P.S. Пару недель назад была заменена печка в сборе.
Отредактировано 15:00 04.07.19 Виталий
1. GSE 04.07.19 15:50
beam detect главная плата не видит
судя по схеме луча 2, а beam detect формируется одним из них
2. GSE 04.07.19 15:54
http://i.piccy.info/i9/19e54dde76a1959c8525e3e25e6...33_lsu.jpg
3. Виталий 04.07.19 16:22
(1) От лазера половина контактов идет прямо в проц (
Попробую еще осциллом посмотреть сигнал.
<cite><b>GSE</b> (1): судя по схеме луча 2, а beam detect формируется одним из них</cite>
Может работает только один луч из двух ? )
Отредактировано 16:24 04.07.19 Виталий
4. GSE 04.07.19 17:16
один луч может не светить
в зависимости от того какой не работает
будет либо бледно печатать, либо давать ошибку ЛСУ
5. Виталий 05.07.19 10:06
(4) Управление лучами это VDO1 и VDO2?
Померял мультиметром напряжение, на обоих по 1,4 вольта.
Осцилл ничего не показал, просто постоянка.
Пытался отследить дорожки, дошел до двух катушек L1 и L2, а дальше - во внутренний слой и непонятно куда.
По-свободе возьму форматтер от НР 2055 (он сильно проще и нет катушек) и попытаюсь проследить, куда идет VDO. Но по всей вероятности - в проц.
Отредактировано 10:07 05.07.19 Виталий
6. Suhov 05.07.19 10:18
На BDI что творится? Я так понимаю- это бим детект инпут
7. GSE 05.07.19 12:26
VDO1 и VDO2 два видео-сигнала, для диода 1 и 2, они используются ТОЛЬКО при печати
при тестировании ЛСУ диоды включаются другими сигналами
CNT0-CNT2
8. Виталий 05.07.19 12:51
(6), (7) Буду проверять, отпишусь позднее.
9. GSE 05.07.19 12:57
http://i.piccy.info/i9/4f3b8a7acb9d6f777312c96c5a0...4/lsu1.jpg
кусок схемы LBP3300
10. Виталий 05.07.19 13:33
В общем CNT0 идет на pin 4 разъема Q903
CNT1 идет на pin 5 разъема Q903
CNT2 идет на pin 6 разъема Q903
BDI на pin 9 разъема О903
Ну а от него - на 30-жильный шлейф и в Engine Controller.
Шлейф я проверял ранее, забыл в (0) написать.
Буду снимать контроллер.
11. Suhov 05.07.19 13:57
(9) сигнал со слешем- инверсный? Т.е. активный уровень- низкий. Я правильно понимаю?
12. GSE 05.07.19 14:05
(11) ну да, получается "0" если лазерный луч попал на датчик
13. Suhov 05.07.19 15:18
(12) ноль- это не правильно, там должно быть от 0.2 до 0.5 вольта. Логический ноль, в общем.
Отредактировано 15:19 05.07.19 Suhov
14. GSE 05.07.19 15:23
(13) я написал 0 вольт ?
15. Виталий 05.07.19 16:00
Принтер заработал )
В разъеме Q903 был обломан 9-й пин BDI. После того как я вставил-вытащил шлейф несколько раз - вывалился кусочек контакта.
16. Виталий 05.07.19 16:05
Посмотрел счетчик и офигел. 1 млн 149 тысяч.
Надо бы еще редуктор в нем поменять, шумит.
Пришлось еще и шлейф на Engine Controller чуток укоротить.
Отредактировано 16:10 05.07.19 Виталий
