HP Laserjet m201: Проблемы с двигателем
0. Booz 05.07.19 06:59
Решил посоветоваться. Данный аппарат приходит в октябре 2018 года с горелой платой мотора. А тут пришёл опять з жалобой на замятие. Выглядит это так: аппарат стартует, прокручивает валы, пишет готов и после этого дёргает движком (не помню, норма или нет). Пускаем лист, он более чем наполовину выходит из печи, штатно с изображением, кромка не сдвинута и... встаёт. Нижняя кромка при этом ещё не покинула флажок регистрации. Вынимаем лист, машина уже не крутит, делает тот самый дёрг движком и снова "замятие". И так до перезагрузки. Печь отметаем, ибо инспектировал - там всё нормально, что бы это могло быть? вариантов как бы три: та самая плата, форматтер либо мотор...
1. TIMIK74 05.07.19 07:34
Скорее всего связка: мотор-та самая плата.
2. Дмитрий.С 05.07.19 07:41
<b><cite>(0) : Проблемы с двигателем </cite></b> Нет
<b><cite>(0) : Печь отметаем </cite></b> Нет
3. Booz 05.07.19 08:07
(2)Что за хрень, я Вас не понимаю уже второй раз! Извольте пояснить свой комментарий, к чему эти советы уровня волнистого попугайчика?
4. GARIK 05.07.19 08:11
Лист останавливается в одном и том же месте?Изо обрывается под фотобарабаном?
5. Booz 05.07.19 08:13
(4) Да на оба вопроса
6. Suhov 05.07.19 08:35
запустите движок от ЛБП- потребление должно быть стабильно, не скакать и до 0.3 Ампера. Если скачет, или больше- движок под замену. Плату над двигателем я бы, пока, оставил в покое- ключевой транзистор отрабатывает, как положено, т.е. открывается и закрывается
7. GARIK 05.07.19 19:29
Очень похоже на то,что чудит какой-то датчик.(6)из-за больного двигателя очень маловероятны остановки в одном и том же месте,но проверить стоит.
8. _MAVR_ 05.07.19 20:25
ясень пень датчик . только вчера была точно та же история только с принтером побольше - НР4015, точно так же бумага выходила па пол листа из печки и останавливалась.
тест датчиков проходил нормально - все датчики исправны.
но пробег то больше 3 М...
и тут, если уж плата мотора дохла, видимо используется нещадно
износился флаг регистрации или боковые формата - если есть...
