Xerox 3140: Не вращается главный привод
0. С.Сергей 06.07.19 13:22
Принтер выходит на готовность, но при этом не вращается главный привод. При отправке на печать включается все: печка, лазер, щелкает соленоид муфты подачи (главный привод стоит) и сообщение на монитор замятие бумаги (т.е. он её просто не подал). Промерял БП - 24 В присутствует. Банальный микрик дверцы закоротил паяльником. Промерял обмотки ШД (их там 4) все по 2.2 Ом. Просмотрел как БП так и форматтер под лупой на предмет непропая или горелого, ничего не обнаружил. Может кто, что подскажет? Заранее спасибо.
1. Suhov 06.07.19 13:46
двигателем рулит драйвер на главной плате. Вот его под замену
2. С.Сергей 06.07.19 13:50
Понял, Спасибо.
3. Suhov 06.07.19 13:59
он пузиком к плате припаян, без паяльной станции заменить крайне сложно
4. С.Сергей 06.07.19 15:11
Паяльная станция имеется, надо прежде разобраться как он выглядит и найти замену. Спасибо за предупреждегние.
5. С.Сергей 06.07.19 17:02
Это случаем не U7, что между двух резисторов R220 возле USB?. Как то странно, что у меня эта микросхема выпаяна. Не могу понять так было или кто выпаял. Сколько фоток не смотрел везде U7 запаяна.
Отредактировано 17:07 06.07.19 С.Сергей
6. Дмитрий.С 07.07.19 07:47
<b><cite> (5) : Как то странно, что у меня эта микросхема выпаяна. </cite></b> Запаяйте, MB и так под замену
7. С.Сергей 07.07.19 09:18
(6) Подскажите, пожалуйста, какое название данной микросхемы U7. В мануале не нашел, Гугл тоже не порадовал. Историю аппарата не знаю. пришел ко мне через третьи руки. Известно, только, что аппарат стоит давно, никто не мог сделать. А почему МВ ( я так понял форматтер) и так под замену?
Отредактировано 09:22 07.07.19 С.Сергей
8. С.Сергей 07.07.19 09:25
(6) имеется ввиду если нет на месте U7 микросхемы то это не спроста, значит не в ней дело?
Отредактировано 09:25 07.07.19 С.Сергей
9. Дмитрий.С 07.07.19 10:11
<b><cite> (5) :Сколько фоток не смотрел везде U7 запаяна</cite></b> Набирите в гугле MB XEROX 3140, может рассмотрите
<b><cite> (7) : А почему МВ ( я так понял форматтер) и так под замену?</cite></b><u> -----></u> <b><cite> (8) : не спроста</cite></b>
10. С.Сергей 07.07.19 10:39
На самой яркой не прочитать.
https://yandex.by/images/search?text=Форматтер XER...rpt=simage
11. kgbeast 07.07.19 10:50
(7)A3983SLPT вроде бы (не уверен на все 100)
12. Дмитрий.С 07.07.19 10:53
<b><cite>(11) : (не уверен на все 100) </cite></b> По <b><cite>Ухову</cite></b> Драйвер
13. Дмитрий.С 07.07.19 11:17
<b><cite>(1) : рулит драйвер на главной плате </cite></b> <s>главной плате</s>
14. С.Сергей 07.07.19 11:40
Всем спасибо есть у меня такая на убитой плате
15. С.Сергей 07.07.19 11:53
Правда от Самсунг 1665 попытаюсь перепаять
16. С.Сергей 07.07.19 19:11
Он закрутился. Все получилось красиво. Сам не ожидал, что так смогу. Паял феном с подогревом снизу паяльником. Только не жалом а изгибом стержня. темп. фена 320 град. Одна мин. и микросхема поднялась. Паял точно так же, только с пастой. Так, если кому интересно. Всем большое спасибо.
Отредактировано 19:12 07.07.19 С.Сергей
