HP LaserJet Enterprise 600 M602dn: Ошибка 13.ВА.ЕЕ Замятие за открытой дверцей
0. vmpetrushak 08.07.19 10:43
Не могу нигде найти описание данной ошибки, может кто сталкивался?
Ошибка возникает с периодичностью от 50 до 150 страниц, замятий нигде нет, принтер просто останавливается, бумага находится при этом в разных местах, то уже почти на выходе, то перед печкой, то перед регистрацией ...
Бумагу вытащил и опять 50 до 150 страниц до очередной остановки.
Пробег 2 780 080 стр
Картриджи Hi-Black с начала эксплуатации
1. Scuzzy 08.07.19 11:20
This jam occurs when the engine front door is opened during printing.
1. Close the front door.
2. Check the projection tabs of the front door that engage the door sensor. If damaged, replace the appropriate part.
3. Use the Manual sensor test to activate the door switch. Replace the switch if it is not functioning correctly.
4. Check connector on the DC controller PCA and connector on engine front door.
2. vmpetrushak 08.07.19 12:12
(1) Спасибо, посмотрю
