Kyocera Ecosys m2540dn: белый лист
0. Misha 08.07.19 12:14
Помогите, пожалуйста, опознать виновника в белом листе Kyocera Ecosys m2540dn.
1) драм-юнит и блок проявки подкидывались рабочие
2) без каратрона - черный лист
3) фонарик-тест - белый лист
4) 2 предохранителя на плате целые.
5) лазер крутится
все уходит на HVPS ?
1. bmwmtv 08.07.19 12:28
<cite><b>Misha</b> (0): 2) без каратрона - черный лист</cite>
или лазер или форматтер
2. Contrabas 08.07.19 14:27
<cite><b>Misha</b> (0): без каратрона - черный лист</cite> Совсем без кОрОтрона? Чистилку если выдвинуть чёрная полоса появляется на листе?
3. Misha 08.07.19 14:43
путем перебирания всего подряд и тестирования, выявлено, что дефект непостоянный.
Может печатать нормально, а может выдавать белые листы.
Если поставить на поток копию, то получается так:
1) если белый лист изначально, то листу к 30 начинает проявляться изо
2) если изначально нормальный отпечаток, то листу к 30 начинает изо бледнеть, и в итоге, пропадает.
4. Misha 08.07.19 14:44
ТО сделано, тонера насыпанного нет, аппарат внутри чистый, контакты проверены, протерты.
5. Contrabas 08.07.19 15:05
Повторите тест с фонарём и выдвинутой чистилкой короны одновременно на тираже.
6. Misha 08.07.19 15:18
Сделаю.
При единичном тесте с чистилкой - вышел полностью черный лист, с проглядывающейся полосой (еще чернее) от чистилки.
7. Contrabas 08.07.19 15:31
<cite><b>Misha</b> (6): вышел полностью черный лист</cite> Это фонарь такой мощный, что весь лист засветил?
Раз был п.2 и п.3 из (0) и выяснилось, что изображение гуляет в районе тиража из 30 листов, я бы прибрал фонарик, чтоб весь лист не марал, и погонял на тираже. Просто одновременные результаты п.2 и п.3 из (0) говорят, что вполне себе может быть плохой контакт фотовала на землю.
8. Misha 08.07.19 15:35
сделал тест со сдвинутой чистилкой - лист белый.
Это пока не на тираже.
9. Misha 08.07.19 15:35
<cite><b>Contrabas</b> (7): Это фонарь такой мощный, что весь лист засветил?</cite> нет, это уже в собранном состоянии, просто сдвинута чистилка.
10. Misha 08.07.19 16:16
Contrabas, спасибо за направление куда копать!
Действительно оказалось дело в контакте на барабан.
Потыкав в него отверткой изнутри, увидел, что он как-то свободно ходит, разобрал, а он не прикручен к корпусу (аппарат достался из другого города из другого сервиса, зачем его откручивали непонятно).
А я еще думал, вот гад какой, один раз переверну его, нормально печатает, еще раз переверну, чтобы винты закрутить - перестает печатать)
