Canon IR2204N: E350-0000
0. Suhov 08.07.19 14:52
рекомендует обратить к продавцам, что ему,собаке, надо?
До меня лазили в сервисе, посбрасывали все, что нашли. На веб интерфейс пускает, по юсб определяется,по меню дает погулять, если бы еще и печатал- то и хрен с ним, пусть светит своей ошибкой, но печатать не хочет
1. GSE 08.07.19 15:31
ошибка платы сер номера (Serial Number PCB)
ее нет, она не подключена или неисправна
Отредактировано 15:33 08.07.19 GSE
2. GSE 08.07.19 15:42
J15 SOFT-ID
3. Suhov 08.07.19 16:13
ух ты... А в меню аппарат свой серийный номер показывает. Или он дублируется в нескольких местах? Серийник в меню совпадает с серийником на крышке.
Лечится только заменой платы, или можно прогером?
4. GSE 08.07.19 16:54
дублируется в 3-х местах
и хотя она так называется, похоже, хранит не только сам сер номер
чисто теоретически можно и проггером, если знать что там должно быть
проверь сначала подключена ли, по проводам можно ее найти
J15 в левом нижнем углу главной платы,
вроде она не продается, во всяком случае патса у неё точно нет
Отредактировано 16:55 08.07.19 GSE
5. Suhov 08.07.19 17:30
спасибо, завтра гляну, аппарат у клиента
6. Suhov 09.07.19 14:02
плата стоит, на плате АТ88, что с ней, что без нее- ни чего не меняется. Это что, получается аппарат на выброс?
7. GSE 09.07.19 14:38
походу да, чисто теоретически главная плата тоже может быть виновата, если интерфейс софт ид не работает
8. Suhov 09.07.19 15:50
покупать главную плату ради сомнительного эксперимента ни кто не будет. А нет в мануале каких-то бекапов, восстановлений? С АТ88 все печально- без ключей ее можно убить, но не прошить
9. _MAVR_ 10.07.19 08:16
Я бы нашел накладные покупки сабжа, гарантийный талон, позвал АСЦ, и если вы сабж купили 2 года назад, год назад его сами запустили, аппарат является самозапускаемым, и поменял бы платы по гарантии. Попытка договориться получиться в любом случае дешевле покупки бу сабжа ради донора
10. Suhov 10.07.19 08:52
(9) спасибо, подкину идею, пусть хозяева размышляют
