HP LaserJet Pro MFP M125ra: ошибка E6
0. byldog 09.07.19 07:09
Доброго времени суток, поступил такой девайс , вкратце что происходит, аппарат выходит в готовность отпровляем документ на печать лист выходит после печати появляется сообщение Е6 и не печатает открываю закрываю крышку аппарата он встает в готовность если отправить два или болие листов то печатает один или два листа и снова выпадает ошибка Е6 открываем закрываем крышку начинает снова пытается допечатать задание бывает допечатает бывает снова ошибка ,обновил ПО просмотрел трак прохода бумаги проверил шлейфа подкинул плату питания с другого аппарата тоже самое форматер другого нет возможности подкинуть просто негде взять, пытался гуглить негде инфы про эту ошибку нет, может подскажите куда капнуть дальше
1. Suhov 09.07.19 09:45
в мануале смотрели?
https://manuals.by/скачать-файлы/принтеры-и-мфу/hp/hp-laserjet-pro-mfp-m125-m126-m127-m128-repair-manual.html
2. Scuzzy 09.07.19 10:37
(0) Расшифровку кода Е6 уяснили? Для этого даже СМ не нужен https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=laserjet error e6
