Canon MF4018: Неверный формат бумаги
0. trambalamba 09.07.19 09:43
Добрый день. МФУ Canon MF4018 печатает 3-5 листов и выкидывает ошибку "неверный формат бумаги", на напечатанных листах видно что изображение сверху обрезанное, верхнего поля нету. Менял соленоид, ролик подачи бумаги, тормозную площадку. Ничего не помогло, в чем еще может быть дело?
1. trambalamba 09.07.19 09:44
Настройки до заводских тоже сбрасывал.
2. boytronic 09.07.19 10:05
А если на компе, в принтере выставить размер бумаги Custom ? (где то когда то читал).
3. Scuzzy 09.07.19 10:34
(2) Не то читаете)
(0) Регистрацией займитесь уже.
4. trambalamba 09.07.19 11:50
Датчик регистрации снял, с виду все нормально, не сточился не залипает. Есть смысл снять муфту подачи бумаги?
5. Scuzzy 09.07.19 12:15
<cite><b>trambalamba</b> (4): Есть смысл</cite>
А смысл? Она тоже не сточилась...
6. trambalamba 09.07.19 12:40
А где еще может быть проблема? Может термосмазку в печке поменять? Хотя думаю проблема вылазит не доходя до печки так как изображение обрезанное. По направлению листа тоже все посмотрел, посторонних предметов нету
7. Scuzzy 09.07.19 13:21
<cite><b>trambalamba</b> (6): где еще может быть проблема? </cite>
Как вам ответить более по-русски, чем в (3)? Через ять, что ли?)
8. Contrabas 09.07.19 13:43
<cite><b>trambalamba</b> (6): А где еще может быть проблема?</cite> Бумага активирует датчик регистрации и должна успеть к фотовалу, но не успевает. Бумагу тянет RL1-0268-000 Roller и белые ролики FM2-8872-000 Feed Crossmember ASS'Y . Вот туда и посмотрите.
9. Boris 09.07.19 18:43
А привод барабана проверить?
10. copy-company 10.07.19 03:56
Проверь резиновый вал.
