Плоттер Canon: качество чернил, совместимая расходка и др вопросы.
0. fmX 09.07.19 12:54
Не хватает знаний по плоттерам Canon, в плане выбора расходных материалов.
Почему не хватает - полетела голова, менять смысла нет. Плоттер к замене. Потому и нет опыта.
Вот случай, 2 машины 6 месячных 770ых. Ошибка 2F70 / 2F71 / 2F72 картриджи ITS, тест дюз идеальный. Как аппарат понимает, что чернила "не те"? Неужели банально - оптопарой? Почему , кроме какого-то из черных, картриджи совместимые? Смысл?
Если просит заменит печатающую головку - все? Или не все? Вроде есть счетчик какой-то.
Также аппараты с помощью "давления проверяют полноту и проходимость" чернил? Whatafuck?
Какие чернила и ПЗК хорошо работают, без танцев с бубном?
Просветите, пжлста.
1. GSE 09.07.19 13:23
03-130031-2F72?
2 электрода на каждый цвет один в субтанке, второй в кажется в танке
толстыми проводами с клеммами к главной плате идут, до коннектора
2. fmX 09.07.19 13:38
<cite><b>GSE</b> (1): 03-130031-2F72?
да, оно.
Спасибо, Сергей.
А Дроп-детектор есть?
Давление в системе создается жеж?
<cite><b>GSE</b> (1): 2 электрода на каждый цвет один в субтанке, второй в кажется в танке
Он проверяет "токопроводность" чернил? Объясни, плиз по-подробней.
Зачем он это делает? "Наказание" за использование не ориг продукции? Как смысл?
Отредактировано 13:39 09.07.19 fmX
3. Виталий 09.07.19 14:15
<cite><b>fmX</b> (0): Какие чернила и ПЗК хорошо работают, без танцев с бубном? </cite>
Я тебе уже писал в vk, отпишусь и сюда.
Никакие ПЗК не будут нормально работать, т.к. чернила будут литься самотеком, а не под давлением.
Чернила сейчас используем dcTEK
<cite><b>fmX</b> (0): Ошибка 2F70 / 2F71 / 2F72</cite>
Не помню, какая из этих ошибок вылазила у меня, но могу сказать одно, замена чернил на оригиналы мне не помогла. Аппарат их прокачивал как полагается, вышел в готовность, но при попытке что-то напечатать - кажет ошибку. Причем из сервиса нормально печатает тестовые листы.
Голову я также прошивал дампом с новой головы, не помогло.
Я даже снимал крышку с головы и стравливал воздух из резиновых мешков, тоже не помогло.
Отредактировано 14:17 09.07.19 Виталий
4. GSE 09.07.19 14:21
извини, неуча, я не знаю что такое дроп-детектор :(
хрен его знает, что он проверяет
может электропроводность, а может формирует какой-то сигнал и потом смотрит на отклик, я осциллографом не смотрел
но неродные чернила часто отлавливает
2F70 / 2F71 / 2F72 это оба инк-танк юнита
либо левый либо правый
5. fmX 09.07.19 14:23
(4) Если ты неуч, то я балерина. Капельный детектор. Светит на капли из головы и определят работоспособность голов/головы.
6. Виталий 09.07.19 14:27
<cite><b>Виталий</b> (3): Причем из сервиса нормально печатает тестовые листы.</cite>
Тест дюз печатал кстати идеально.
7. GSE 09.07.19 14:30
Head management sensor
The photo-transmission-type sensor detects that the printhead is discharging ink.
The carriage moves to and stops at the detection positions for individual nozzle arrays. When the carriage is at a stop, nozzles discharge ink on after another.
The sensor detects each nozzle due to the voltage change caused when ink discharged from the nozzle blocks the sensor light.
8. Виталий 09.07.19 14:30
<cite><b>fmX</b> (0): Если просит заменит печатающую головку - все? Или не все? Вроде есть счетчик какой-то. </cite>
Все. Он сразу видит новую голову и начинает ее заполнять чернилами, о чем и пишет, собственно.
Любопытно что когда прошил старую голову новым дампом, он на это не отреагивал вообще никак. Возможно, из нее нужно было полностью откачать старые чернила. Я сколько мог, отсосал их шприцом так, что резиновые мешки полностью сдулись, но увы....
9. GSE 09.07.19 14:35
(8) есть такая функция в пользовательском меню - подготовка к транспортировке
закачивае чернила из головки и труб обратно в картриджи, кстати тебе могла бы помочь
когда замена на просто оригиналы не помогла
Отредактировано 14:40 09.07.19 GSE
10. GSE 09.07.19 14:36
т.е со старыми картриджами сделать подготовку, а только потом ставить новые
11. fmX 09.07.19 14:56
(9) гений! А я задаюсь вопрос, как старые чернила "убрать", неужели промывать комплектом оригиналов.
(7) Кайф. Теперь я знаю как работает drop detector. Весь мозг сломал, даже почему-то и не подумал, что аппарат может включать каждую дюзу по-очереди.
Отредактировано 15:00 09.07.19 fmX
12. GSE 09.07.19 14:59
Main menu > "Set./Adj. Menu" > "Prep.MovePrinter".
маунтенс катридж не должен быть полный или почти полный, он при процедуре расходуется
Отредактировано 15:05 09.07.19 GSE
13. Виталий 09.07.19 19:55
(9) Вот как раз у автора темы есть возможность поставить оригиналы и проверить )
Можно ведь поставить и пустые оригиналы?
Отредактировано 19:56 09.07.19 Виталий
14. Виталий 09.07.19 19:59
Вообще, когда я поставил оригиналы вместо ПЗК, то плоттер ушел на долгую прокачку, которая длилась наверное минут 15. И слил он из картриджей пожалкй не менее трети чернил. По-любому в голове от старых чернил уже ничего не осталось, но это не помогло голове. Может конечно если бы я откачал чернила из меню и залил новый дамп, то она бы и заработала.
Отредактировано 20:00 09.07.19 Виталий
15. GSE 09.07.19 20:08
(13) я недавно ставил 3 картриджа черных, мне помогло
ошибка была 03-130031-2F72
... без "Prep.MovePrinter"
Отредактировано 20:08 09.07.19 GSE
16. GSE 09.07.19 20:10
к этой ошибке головка никакого отношения не имеет
17. Виталий 09.07.19 20:10
(11) на НР дроп-детектор как-то по-другому устроен.
Там он льет чернила сразу всеми дюзами. Да и не похож дроп-детектор на оптопару. Я уже не помню точно, что было написано в мануале, но что-то связано с измерением ёмкости.
Отредактировано 20:11 09.07.19 Виталий
18. GSE 09.07.19 20:25
скорее всего не емкости, а заряда
заряженная капля чернил создает заряд, если заряд на датчике меняется, когда дюза плюет - дюза есть, если нет - дюза не работает
сразу всеми дюзами лить не может, он не сможет проконтролировать
наличие-отсутствие дюзы
Отредактировано 20:26 09.07.19 GSE
19. fmX 09.07.19 20:48
(17) разбирал t930 , кажись, диод и приемник.
(18) AID board?
20. GSE 10.07.19 15:30
<cite><b>fmX</b> (19): AID board?</cite>
http://i.piccy.info/i9/b156f9a20b9e3f65a2d9cf669b2...119171.jpg
21. Ajax 11.07.19 10:31
В дополнение темы:
Плоттер IPF 770, куплен год назад. Сразу же был куплен и установлен набор пзк + чернила Инксистем.
Голова сдохла через 10 месяцев. Причём, возили его к официалам, которые сказали, что "судя по логам" ошибок печатающей головки нет, плоттер требует заменить чернила на оригинал(хотя пользователи видели на дисплее вполне однозначную ошибку "печт. глвк. неисправна или отсутствует"). В итоге рисковать не стали, списали плоттер.
У них же предыдущий плоттер Canon на оригиналах отработал три года.
По итогу хозяин плоттера сказал, что экономнее год печатать на пзк, чем три на оригиналах. Скорее всего опять купят Canon)))
22. Виталий 13.07.19 02:37
<cite><b>Ajax</b> (21): По итогу хозяин плоттера сказал, что экономнее год печатать на пзк, чем три на оригиналах.</cite>
А заправлять оригинал еще экономнее )
