Panasonic kx-mb 1900: Останавливается лист
0. Russ 09.07.19 18:14
Здравствуйте. МФУ Panasonic kx-mb1900 при печати из нижнего лотка лист останавливается недойдя пару сантиметров до фотовала.пишет-Застряла бумага.с ручной подачи лист проходит нормально.печатает правда с сильным фоном.передняя кромка листа всегда ровная,без каких либо замятий.все ролики очищены,пыли и инородных предметов нет.второй лист при подаче брать не пытается.флажки датчиков не западают.донора к сожалению нет.подскажите пожалуйста что может быть.
1. Boris 09.07.19 18:33
Отдели мух от котлет. Не протягивает бумагу из нижнего лотка- займись, устрани. Ролики поменяй. Нам же отсюда не видно.
А насчет фона- чем заправляли?
2. Boris 09.07.19 18:35
Я не вижу связи между фоном и замятием.
3. Russ 09.07.19 20:36
Связи между фоном и замятием и нет.фон то уберу.тут с листом непонятно.роликов на замену нет.имеющиеся на нем были старательно перемыты.и на всякий пересмазаны оси и шестерни.поролончик под роликом очищен тоже.
4. VKS 10.07.19 08:02
(0) Похоже на неисправность датчика бумаги. Датчик не оптический, а используется так называемый микропереключатель. Сам флажок-рычажок видно,если открыть заднюю крышку. Во всяком случае в 763 модели так устроено, и у 1900 скорее всего так же.
5. Russ 10.07.19 08:39
А как то проверить без замены это возможно?
6. mhz86 10.07.19 09:08
PFSH1A003Z - KX-MB1900/MB2000/2020/2030
<cite><b>Russ</b> (5): проверить без замены это возможно?</cite>
Припаять омметр или "пищалку" и наблюдать дрейф нуля.
Можно вскрыть, почистить от окиси.
7. drish 10.07.19 15:30
Как дрейф нуля омметром можно увидеть? Тут вольтметра нужен. Даже друг сантехник удиввился.
8. mhz86 10.07.19 16:31
(7) Флудераст-сантехник
Отредактировано 16:34 10.07.19 mhz86
9. Вредный 11.07.19 07:46
(5)Датчик прохода бумаги. Контактный. СтоИт на отдельной платке. Да разберите уже его, зачистите контакты, делов-то! Известная болячка этих панасоников.
10. Russ 11.07.19 10:33
Почистил еще раз.без изменений.
