HP LJ 3055: При печати документов, второй лист выходит белым
0. pahan 09.07.19 23:35
Всем доброй и сладкой ночи.
Имеется сабж 3055.
При печати документов из разных приложений второй лист выходит белым, менял тормозную, мазал ее увлажнителем. Он берет его как документ в потоке но печатает белым и при этом всем безобразии все страницы имеются (вся инфа печатается и укладывается в листы, но захрен он делает белый лист?). никаких замятий не возникает, как быть? это гдето в дровах отрубается или есть особенность? SM не читал признаюсь честн
Отредактировано 23:37 09.07.19 pahan
1. _MAVR_ 10.07.19 00:58
как пить дать проблемы с установкой формата листа.. типа легал или леттер...
2. Aden 10.07.19 06:27
похоже что на последнем белом листе принтер "допечатывает" хвостик задания который не уместился на размере бумаги который указан в настройках принтера. Задание на А4, а в настройках стоит формат меньше чем А4 и поэтому от задания печати остаётся "хвостик" который не уместился на 1 странице бумаги.
Отредактировано 06:28 10.07.19 Aden
3. Boris 10.07.19 19:50
(0), Попробуйте сбросить настройки по дефолту. (на заводские).
4. K_Andrey 10.07.19 20:01
(0) А если выбрать печать одной страницы документа,всё равно потом ещё и пустой лист будет?
При печати пробной страницы один лист распечатывается?
Ну и убедиться,что в конце документа нет пустого листа.Когда-то,давным-давно была похожая проблема.Оказалось,что после текста во многих документах был ещё и пустой лист...
Или именно второй лист пустой,а за ним третий нормальный?
Отредактировано 20:06 10.07.19 K_Andrey
5. slavun 11.07.19 09:13
в драйвере может галочка стоит "страница разделитель"
6. Remontnik 11.07.19 19:43
Обычно подобную ересь решаю удалением принтера из системы и его повторной установкой с заменой текущих дров. Спасает 9 случаев из 10. Винда такая кривая или дрова - загадка.
7. Дмитрий.С 12.07.19 06:41
<b><cite>(0) : но захрен он делает белый лист? </cite></b> <s> захрен </s> <s>-----></s> почти. Муфту посмотрите не отводится вторая половинка пружинкой, соленоид не курочить
8. Scuzzy 12.07.19 08:25
<cite><b>Дмитрий.С</b> (7): не отводится вторая половинка пружинкой</cite>
:))) Причем пружинка воспитанная, и делает это ТОЛЬКО на одном листе каждого задания - на втором)))
