HP LaserJet P3015: Не подает бумагу при полной загрузке лотка 2
0. Dmitry_K 10.07.19 09:40
Добрый день, коллеги. Столкнулся с аппаратом,пробег 260 тысяч, не берет бумагу при полной загрузке лотка. Даже не поднимает бумагу.При постепенном уменьшении количества бумаги начинает поднимать но перекашивает лист, мнет и останавливается с ошибкой "Замятие 13.10...., при дальнейшем уменьшении кол-ва бумаги в лотке, начинает подавать, но изображение с перекосом в сторону левой боковой кромки. При уменьшении кол-ва бумаги в лотке до чуть меньше половины, перекос исчезает, и принтер подает бумагу хорошо, качество печати при этом отличное.
Менял площадку отделения в лотке, убирал и растягивал пружины поднимающие бумагу, снимал ограничители бумаги левый и правый, резинку на ролике подачи менял. Активатор датчика наличия бумаги блокировали в заднем положении. Все безрезультатно. Втулки ролика подачи, ось привода ролика подачи и муфта с соленоидом подачи износа и повреждений не имеют, картридж менял, посторонних предметов в тракте прохождения бумаги нет. Запускал при заблокированных датчиках, ролик подачи делает три оборота и останавливается в правильном положении, при этом пальцами его остановить не возможно.
Буду очень благодарен за дельный совет или предложение.
1. Scuzzy 10.07.19 10:15
А подсмотреть процесс (как подъема, так и захвата) - не судьба?
2. Dmitry_K 10.07.19 10:29
Судьба, смотрел со снятой крышкой лотка, бумага поднимается под ролик, ролик крутится, бумага в зависимости от количества подается либо нет. Чего то, что помогло бы не видно.
3. Dmitry_K 10.07.19 11:05
С ручного лотка бумага подается нормально
4. conductor 10.07.19 12:13
несколько раз проблемы с захватом Р3015 решались заменой RM1-6268 в сборе
5. Scuzzy 10.07.19 12:14
В таком случае оригинальный ролик должен решить проблему. Если не решит - значит, либо он не очень оригинальный, либо по проблеме было недосказано.
6. Dmitry_K 10.07.19 12:24
Оригинальные ролики будут в пятницу, поменяю отпишу
7. Printer87 12.07.19 11:14
(0) А как поживает подпор лотка сзади? Он подпирает бумагу?
https://pp.userapi.com/c857728/v857728489/a0a5/T_s3crfPBt4.jpg
8. Printer87 12.07.19 11:16
покажи лоток (тормозную) и вид спереди ролик захвата с лотка
9. Dmitry_K 12.07.19 12:24
Ролик поменял на оригинальный, ни чего не изменилось. Упор смотрел сразу, фотографии сейчас выложу.
10. Dmitry_K 12.07.19 12:31
http://vfl.ru/fotos/47e5e0af27184160.html
http://vfl.ru/fotos/563b4d3227184161.html
http://vfl.ru/fotos/8895989327184164.html
http://vfl.ru/fotos/7ac24a4327184167.html
http://vfl.ru/fotos/3982b6a627184170.html
http://vfl.ru/fotos/55d9936627184174.html
11. Printer87 12.07.19 12:36
Сзади тормозной есть пружина? Морду разбирал на предмет инородных тел? Если снизу сзади смотреть захват, лист с самого начала вбок идёт или нет?
12. Dmitry_K 12.07.19 12:51
Пружина под площадкой отделения есть, пробовал вообще без пружины и усиливал ничего не поменялось. Разбирал полностью, снимал узел захвата вместе с роликом, направляющую которая перед ним стоит, узел регистрации, муфту, соленоид, втулки, ось привода ролика. Все проверено на износ, повреждения, посторонние предметы. Все почищено, все мелкие зазубрины какие могут иметь хотя бы малейшее отношение зашлифованы нулёвкой до блеска.
13. Dmitry_K 12.07.19 12:57
По перекосу сначала грешил на активатор датчика наличия бумаги, но если заклеить его в заднем положении ничего не меняется.
14. Printer87 12.07.19 13:02
Перекос когда идёт, с самого захвата или чуть позже? Стоп тест возможно поможет?
15. Dmitry_K 12.07.19 13:10
Сейчас ещё раз пересмотрел сзади на момент подачи, ролик прокручивается , бумага на месте, даже не шевелится. Перекос появляется когда бумаги более половины лотка но не полностью заполнен, сейчас еще гляну.
16. Dmitry_K 12.07.19 13:19
Перекос с разу, с самого начала подачи, бумага начинает подаваться, но кромка со стороны активатора остается на месте, так с перекосом на узле регистрации и застревает.
17. Printer87 12.07.19 14:19
А как выглядит лоток с поднятым подъёмником?
https://pp.userapi.com/c852228/v852228375/16eb2c/IBU95XytWjM.jpg
18. Dmitry_K 12.07.19 15:20
http://vfl.ru/fotos/4f1d36b527186141.html
http://vfl.ru/fotos/7718b0d227186142.html
Без средней пружины
19. Dmitry_K 12.07.19 16:05
Договорился, в понедельник повезу лоток пробовать, на рабочем принтере.
20. Dmitry_K 15.07.19 09:55
На другом, заведомо рабочем принтере, лоток работает. Напечатали листов 30-40 без проблем. Берет с первого раза, никакого перекоса. Полный лоток.
Буду уговаривать клиента менять узел захвата целиком + шестерню привода.
21. GSE 15.07.19 15:04
показал бы свой ролик
оригинальные коды
5851-4013(кит с площадкой) и RM1-6323-000000
соотв от HP и Сanon
а роликов 3 шт. центральный и 2 боковых
Отредактировано 15:08 15.07.19 GSE
22. Dmitry_K 15.07.19 17:03
http://vfl.ru/fotos/bffd05ec27214765.html
http://vfl.ru/fotos/d4ddc44627214766.html
В упаковке площадка и ролик. В установленном виде видны на фотках в предыдущих постах.
23. GSE 15.07.19 17:58
ролики боковые можно поменять, думаю это поможет
