Epson L1800: Сабж долго думает.
0. Anri79 11.07.19 09:52
Привет. Данный принтер прошел 76204 копий. Задаешь на печать 10 копий фото, он в начале печатает нормально 4-5 копий и ... началось, снижает скорость может печатать 1 час 10 штук. Куда смотреть ?
1. John_print 11.07.19 10:02
Смотреть на замену двигателя каретки. И прописать замену в аджасменте.
И на состояние смазки штанги и каретки тоже. Не лишним будет вычистить и нанести новую.
2. Anri79 11.07.19 10:31
(1) если правильно понял то, заменить штангу, каретку, мотор , смазка и сделать в аджасте сброс мотора и вала, поставить галочки, а вот ниже есть вопросы в аджасте три штуки, что выбрать ?
3. John_print 11.07.19 10:40
(2) поменять мотор. В аджасменте прописать его замену. ЕМНИП CR motor.
Если каретка идет тяжело, поменять смазку. Штангу менять не надо). Каретку скорее всего тоже.
4. bmwmtv 11.07.19 10:41
(3)это вы запиленые штанги просто не видели ))
5. Val 11.07.19 10:45
коли уж снимать каретку, то как минимум штангу нужно с пристрастием отмыть чем-нибудь типа ацетона, ибо образуется на ней некая нездоровая плёнка со временем...
6. Anri79 11.07.19 10:53
клиент печатал на нем 90% фото 10х15, может со штангой также быть проблема ? или при таком счетчике рановато думать о замене ?
7. bmwmtv 11.07.19 11:03
мы не меняли , а полировали ))
но тут по состоянию , возможно хватить просто всё промыть от старой грязной смазки и нанести свежую
8. Anri79 11.07.19 12:54
есть в наличии смазки: Molykot 300, mpg - electrolub, мед. вазелин - какую выбрать ?
9. GSE 11.07.19 13:02
(8) G71 (1480655)
Отредактировано 13:03 11.07.19 GSE
10. Anri79 11.07.19 13:18
ребята - еще вопрос, купил года 4 назад вот это - HANARL (Kanto Kasei) RX-4402 розоватая жидкость для Epson Made in Japan - что за хрень ?
11. GSE 11.07.19 13:44
хз ... может соус для рыбы-фуги
12. Val 11.07.19 15:42
<cite><b>Anri79</b> (6): клиент печатал на нем 90% фото 10х15, может со штангой также быть проблема ?</cite> при общем-то набеге 76К? конечно. представь себе сколько движений туда-сюда делает каретка при печати фотки в наилучшем качестве. ну как по мне, то настоящая фотка - это онли на глянце (исессно в наилучшем качестве), матовая - это ни рыба, ни мясо, а проще говоря нищебродская фотопечать...
13. todenkopf 12.07.19 00:35
<cite> RX-4402</cite>
RX-402
14. Anri79 12.07.19 14:20
(13) RX-4402 - 50g
