Canon i-Sensys mf3010: не инициализируется
0. Legoss 11.07.19 16:41
Добрый день! Аппарат не проходит инициализацию (бегает индикатор). Компьютером определяется. Сканер при включении признаков жизни не подает. С ПК не печатает, вместо матроски выдает черный квадрат.
1. GSE 11.07.19 17:13
меняй плату
2. Nemetz 11.07.19 17:33
Флэшку 25Q32 (IC1) для начала свежим дампом прошить. Если не поможет, тогда менять плату - дорогое удовольствие. Дампа энтого в интете полно. Если что, вышлю на почту.
Отредактировано 17:36 11.07.19 Nemetz
3. _MAVR_ 11.07.19 17:54
(0) а раз комп определяет - то что фирмварь для начала не обновить....
поди запихали туда что то не того, вот и сварили овоща...
а шить видимо стали по причине сдохшей CISки
4. Legoss 11.07.19 22:18
Фирмварь, кажись, ни при чем. один раз аппарат включился и нормально работал до выключения. Повторно включить не удалось)) Грешу на CISку. В тот единственный раз она засветилась, после этого ни разу..
5. GSE 12.07.19 09:29
вообще то, он ошибки показывает на дисплее с неиспр кис-кой ... или вообще без нее
6. Suhov 12.07.19 22:00
а я бы начал с прогрева конексанта. В этой модели вторичные напряжения делаются на плате форматтера, а рулит ШИМами конексант. Как будет себя вести аппарат с отсутствием одного из напряжений- загадка. Изначально есть +24 и 3,3- все остальное запускается после вычитывания данных из флеши. Так же довольно часто случаются непропаи под бга чипами. Видать паршивый флюс использовали- очень часто пятаки на проце и оперативке черные.
