Canon i-SENSYS MF226dn:: Выгорает термосмазка
0. maos 12.07.19 11:26
Всем привет и так по сути это продолжение темы (после наблюдения)
Canon i-SENSYS MF232: Выгорает термосмазка
Только тема по 237м апарату, а это второй 226.
после пробега в 170к была замена на Термоплвка HP LJ P2030/2035/2055, + мастило, OEM Супер Яксть WELLDO 7,5$ с ресурсом 80к (заявленым)?
Но после пробега в 30к термуха выгорела, вращаю руками прижимной, а пленка на месте, смазал силиконом +300С, на какое то время пока подберу решение, собственно вопрос, что посоветуете делать со смазкой или вообще заменить весь фьюзер FM1-F647-000000 цена 120$
1. maos 12.07.19 12:12
вот предложили смазку Dipol Innovation SUPRA FX2B для HP LJ 4250/P4014. кто что скажет, дождусь когда трабла выползет \ испытаю.
2. fmX 12.07.19 14:20
Печка в сборе. Довольно ресурсная запчасть.
Дело не в смазке. Комплекс плёнка+смазка. Одинаковая смазка ведёт себя совсем не предсказуемо на разных плёнках. Это пол беды, а когда пленка одна и та же, а партии разные , получаем разный результат.
Поставщики запчастей в РФ , по сути, перебайеры. Одна и та же номенклатура , но разная по содержанию. Оригинальная пленка, якобы. В одном варианте обработала 70к, во втором варианте , через год-полтора уже с другой партии отработала 20-30к, при этом смазка выгорела.
Отредактировано 14:23 12.07.19 fmX
3. 007_sp 12.07.19 15:10
(2) Нормальная смазка себя непредсказуемо не ведёт. Имел такие непредсказуемости, пока не начал сам заказывать смазку с США, всё стабильно. Качество термоплёнки это уже вопрос второй. Бывают ещё проблемы с термистором, и из-за более высокой температуры ресурс как смазки так и плёнки уменьшается ..... сьел я всё это на HP 4250
Отредактировано 15:14 12.07.19 007_sp
4. fmX 12.07.19 15:35
<cite><b>007_sp</b> (3): Нормальная смазка себя непредсказуемо не ведёт.</cite>
Ведет! Еще как ведет.
<cite><b>007_sp</b> (3): Имел такие непредсказуемости, пока не начал сам заказывать смазку с США,</cite>
И чо? У нас оригинальная 100гр фасовка HP 870, Хаски 30ая , кажись - тоже ориг фасовки.
<cite><b>007_sp</b> (3): Качество термоплёнки это уже вопрос второй</cite>
Это тот же самый вопрос как и смазка. Допустим , ТП не обладает необходимой теплопроводностью или покрытие внутреннее состоит из каких-либо химических материалов, которые при нагреве вступают в реакцию со смазкой.
Отредактировано 15:45 12.07.19 fmX
5. Val 12.07.19 16:02
<cite><b>fmX</b> (2): Оригинальная пленка, якобы. В одном варианте обработала 70к, во втором варианте , через год-полтора уже с другой партии отработала 20-30к, при этом смазка выгорела.</cite> оригинальная плёнка должна пройти ровно столько же, как и та, что стояла в печке изначально. за небольшим минусом, который может быть из-за всё же уже несвежего резвала. ни разу не видел, чтобы (о) плёнка умирала через 70К при адекватном использовании техники. даже малого диаметра чёрные внутри обычно 130-150К ходят. так что делай выводы:) одна и та же смазка по разному себя повела с разными плёнками - ничего удивительного, если плёнки гуано. наружный слой конечно главнее для ресурса, но внутренний тоже имеет значение, зачастую немалое. если плёнка просто покрашена изнутри коричнево-жёлтой краской, то вполне ожидаем результат. а если внутри многослойной плёнки тефлон - ну это ж совсем другое дело...
<cite><b>007_sp</b> (3): сьел я всё это на HP 4250</cite> на этом все в своё время обжигались, а всё из-за того, что хьюлетт (кэнон) эту серию 4300/4250/4350 первой запустил с металлом. ну и как это обычно бывает первый блин оказался комом. в P4014/4015/4515 уже была проведена работа над нагревателем, да и эксперименты с модернизацией плёнки имели место быть (разные плёнки стояли в разных ревизиях печек). и только в M601/602/603 печку наконец-то допилили и она стала ходить как надо, то есть много. причём плёнку вернули как была в первой серии, просто металл, без всяких изысков типа резины или силикона...
6. fmX 12.07.19 16:23
(5) Валер, ты видел оригинальную пленку HP 2035/2055? Нет ее. Все остальное от лукавого.
Хотя в прайсе она стоит как оригинал.
Отредактировано 16:23 12.07.19 fmX
7. Val 13.07.19 09:40
(6) а чем она принципиально отличается от (о) 1018/1020/1022 (не путать с 1200/1010)? именно эти ставлю во все быстрые аппараты с плёнкой малого диаметра, проблем не имею никаких, вообще никаких. а в тихоходных и подешевле плёнки работают нормально... но я так думаю, что (о) плёнки старого типа, коричневые внутри, уже фиг купишь. их уж давно не делают, а чтобы настолько огромные складские запасы у кого-то были - ну я даже и не знаю...
Отредактировано 09:42 13.07.19 Val
8. GSE 13.07.19 10:20
FM1-F647-000000 цена 120$ это цена неоригинальной печки
оригинал столько стоить не может
9. hp1012 13.07.19 10:33
<cite><b>Val</b> (7): 1018/1020/1022 (не путать с 1200/1010)</cite> а можно поподробнее об отличиях, а то я для 1010 с желтым внутри ставлю везде и нет проблем... там правда чуть не вся линейка НР расписана...
10. GSE 13.07.19 10:34
(9) и я хотел спросить, чем они отличаются?
11. Shamil 13.07.19 11:53
Для скоростных аппаратов рекомендую использовать пленку с кольцеобразной "структурой". Поясню что это. Для тонкого и равномерного нанесения слоя основы используется формирование основания методом "кисточки". Так основание получается тонким и равномерным, но визуально пленка имеет не гладкую поверхность, а кольцеобразную. В рамисе она идёт как "green". Отличие пленок p2035 и p1006 в прочности тефлонового покрытия, последнее имеет менее стойкое.
Отредактировано 11:54 13.07.19 Shamil
12. Val 13.07.19 12:05
они отличаются толщиной и соответственно жёсткостью, разница в 20 микрон, емнип. в смысле, я самолично мерил. толстую и сейчас могу померить, тонкой уж нет, давно кончилась. ну и визуально тонкая имела внутри скорее коричневый цвет, нежели жёлтый. толстая вся скорее жёлтая. хотя цвет от партии к партии бывало чуть-чуть гулял, наружный в том числе, от откровенно серого до слегка синеватого, но качество всегда было (о). тонкая началась на 1200 и закончилась на 1010, начиная с 1020/1018 пошла толстая. как минимум год назад, а то и раньше, тонкой уже не было в продаже. но это особо и не печалило, нужда в ней давно отпала... а сейчас прут чёрные внутри, экономия налицо, ходят меньше и смазка вся чёрная от них. такие ещё не брал и брать не буду, пока ещё есть жёлтые. на последних, самых ущимных девайсах плёнка по цвету уже вообще а ля hp 1100, все помнят сколько там плёнка жила, даже если её не рвали? идём на дно, товарищи...
