0. Shuriks 15.07.19 17:13
По мануалу заменить жесткий. Но при проверки викторией жесткий оказался нормальным битых секторов нет. При установке другого жесткого (чистого) или при отключенном жестком аппарат ведет себя одинаково. На сколько я знаю при проблемах с жестким аппарат выдает окошко с вариантами восстановления но здесь такого нет. Может не там копаю? Есть какие нибудь идеи? Если дело все же в жестком то как залить на него прошивку если аппарат мертвый.
