hp deskjet ink advantage 2520hc: не копирует / не печатает / не сканирует и на ошибки не жалуется
0. Ocean-arkh 16.07.19 20:22
Доброго всем.
Принесли очередную полудохлую HP. Сам бы давно "списал" это "чудо", но клиент всё же просил "продиагностировать".
С виду всё красиво: включается (каретку прогоняет, сканер тестирует), ПК определяется, драйвера ставятся. Уровень чернил и инфу "о себе" показывает, ни на что не ругается. Но при попытке нажать кнопку копирования (ч/б или цвет - без разницы) мигает индикатором питания. При попытке распечатать что-либо или сделать скан - также начинает мигать индикатор питания, и вывести его из этого режима может только выдёргивание провода из сети. Внешний блок питания выдаёт без нагрузки 29В (из положенных по "наклейке" 30В). БП от другого аппарат поищу (мало ли).
Собственно грешу на "слёт" FW (реализовано, на базе 25Q16 + 24C64). Если есть у кого дампы с рабочего аппарата - буду благодарен.
1. GSE 17.07.19 10:26
думаю, начать нужно с замены картриджей
2. Ocean-arkh 17.07.19 11:37
(1) Даже если они оригинальные, не заправлявшиеся и аппарат показывает уровень в каждом под 80% ?
Отредактировано 11:38 17.07.19 Ocean-arkh
