Sharp MX-4112n: И не знаю как сказать-то
0. Orgfix 17.07.19 00:21
Имеем сабж, который пару месяцев назад начал двоить желтый:
https://yadi.sk/i/EXvzK0DEyoc4-g
https://yadi.sk/i/Jjd5WKUZVMGToA
На днях выпал в ошибку F2-43, заблокировав печать.
Пришёл, увидел.. засыпал вручную желтый тонер из тубы в блок проявки (который был почти пустой), принудительно включил мотор жёлтого в sim - ушла ошибка.
Разобрал драм, почистил лезвие очистки, PTL лампу, отработку. Ушло двоение.
Вроде всё ок.
Но при проверке клиент обратил внимание на изменившийся оттенок их типовых изображений. Стали проверять. Итог на фото:
https://yadi.sk/i/YrxrST0xSHCEpA (Сверху - печать до, снизу - после).
Голубой цвет, например небо, печатается желтым или зелёным. В PDF синяя заливка печатается вот так:
https://yadi.sk/i/pY1DsKQQ6Ws_GA (pdf файл на мониторе перед печатью),
https://yadi.sk/i/oX6MEVeP2iuz0g (этот же файл, напечатанный).
Тест цветной печати:
https://yadi.sk/i/LrT0bdsn8YQc5Q (на мониторе),
https://yadi.sk/i/v26qR21I1gjTcg (на оттиске).
Ощущение что вместо тубы с синим вставлена туба с зелёным, а почти на всех НЕ текстовых объектах есть ореол желтого.
При этом сам аппарат печатает свой тест так:
https://yadi.sk/i/9oaSWHueJUrIyw
То есть синего не много, но есть.
Собственно, вопрос: нехватка пурпурного и синего может дать подобный дефект. И дефект ли это?
Отредактировано 00:23 17.07.19 Orgfix
1. Alex1 17.07.19 08:17
<cite><b>Orgfix</b> (0): блок проявки (который был почти пустой)</cite> те вынесло девелопер ? и вы просто тонер засыпали?
2. Scuzzy 17.07.19 08:38
Пробег аппарата?
Тонеры - оригинал или как?
3. djon 17.07.19 10:47
(2) Ого! А Вы не оригиналы видели на цветные шарпы? Я нескольким клиентам отказал в заправке цветных картриджей! Тупо чипы есть а тонера нет! И самое главное нет ответа чем их заправлять! Или я отстал от жизни? Только посмотрел, чипы и на этот аппарат есть.
Отредактировано 10:49 17.07.19 djon
4. Orgfix 17.07.19 12:24
(1) Имел в виду "пустой, то есть нет тонера). На магнитном валу с девелопером всё норм. Шубка выглядит прилично. Но ваш вопрос натолкнул меня на мысль о нехватке девелопера как причине таких дефектов...
(2) Пробег 650 тыс., тонер оригинал.
5. Orgfix 17.07.19 21:12
Коллеги, интересное наблюдение. Кидаю две ссылочки. Можете прокоммментировать?
https://www.foroffice.ru/products/description/68553.html
https://www.foroffice.ru/products/description/68554.html
Странно, всегда думал что девелопер одинаков для всех цветов.
6. мумхе 17.07.19 23:11
(5) Шарпами цветными не занимался. Но для больших Коник для срочной подсыпки у меня в машине по желтому девелоперу каждой модели. Пользую для любого цвета. Подсыпал, 6-70- листов прогнал для устойчивости цвета и окрашивания девелопера и всё.
Отредактировано 23:12 17.07.19 мумхе
