KYOCERA FS-6530 MFP: Ф000 ГРЕШКА
0. ivan77m 17.07.19 14:03
Братья Руси и другие .... kyocera fs-6530mfp при обновлении прошивки ток (электроэнергия) терялся. С тех пор он ни на что не ответил и сообщил об ошибке F000. Никакая прошивка не будет обновлена снова. Что делать в этом случае, не выбрасываясь в электронные отходы? :) Также пытались заменить плату с EEPROM и ничего.
Отредактировано 14:07 17.07.19 ivan77m
1. TIMIK74 18.07.19 07:37
скорее всего майн или энжин плату под замену.
2. nemo 18.07.19 17:19
А emergency update пробовали? Как раз для таких случаев...
3. nemo 18.07.19 17:26
Emergency-UPDATE 2MW/2MX If the device is accidentally switched off and upgrading was incomplete, upgrade becomes impossible from a USB flash device. In that case, retry upgrading after recovering the software by following the procedure below. Extract the main firmware to download from the file. Rename the file which was extracted from the archive. [DL_CTRL.2MW] to [KM_EMRG.2MW] Copy the all extracted files to the root of the CF memory.
