0. AlexKuz 18.07.19 08:18
Здравствуйте.1. СОВА 18.07.19 09:45
<cite><b>AlexKuz</b> (0): нечеткость</cite> Неточное определение. Четкость похоже в норме. Проверить качество переноса стоп тестом. Остановить бумагу в принтере вырубив питание. И посмотреть, какое изо на фотобарабане. Причем желательно сравнить по линии до переноса и после.2. Kroha_Ru 18.07.19 09:51
Нет переноса. В лучшем случае не надели сзади толстый проводок. Если их больше одного, перепутали.3. jungleys 18.07.19 10:50
попробуй поменять с начало тонер4. hp1012 18.07.19 11:05
(3) попробуй сначал<b>А</b> прочитать , что ТС пишет...5. Eugene 18.07.19 11:54
(2) один он там) розовенький6. Polos 18.07.19 12:55
угу, остановите печать и посмотрите на фотобарабан, вернее изо на фотобарабане.7. Сергей Ч. 18.07.19 13:12
По-моему как раз на М1120 два проводка: один белый, второй розовый (или черный). Тоже сначала перепутали местами. Вернули назад - стало все ОК8. hp1012 18.07.19 13:21
да трансфер уже дубовый, после стольких лет стояния.... или кондеры высохли...9. Polos 18.07.19 16:24
скомуниздил из статейки в интернетах.10. Polos 18.07.19 16:27
тьфу, провод 1, там с другого торца контакт на резину...11. AlexKuz 25.07.19 10:14
Благодарю за все возможные версии.12. Kroha_Ru 26.07.19 10:19
А Вы напечатайте листик с одной стороны. А потом сразу на этом же листике с другой стороны. Увидите, что не всё так идеально...
