HP LJ 1536dnf: Зависание при включении
0. Suhov 18.07.19 14:26
не панацея, но все же, два аппарата за час и первая ласточка была больше месяца назад- хоть паршивая, но статистика
Включаем, надпись на дисплее, две стрелочки, моргание дисплея, еще две, снова моргание дисплея, с начала строки пять стрелочек и на этом все- дальше загрузка не идет. Виновник торжества- чип оперативки DDR2 667MHz. Заменил MT47H64M16HR-3 и все работает. Кроме Micron еще может стоять Elpida e1116aebg-8e-f. Отдельно покупать чипы не рентабельно- проще найти бэушную планку памяти и распаивать ее по мере надобности, благо, ддр2 уже отходит в прошлое и цена на нее радует.
Так же встречал непропаи на процессоре и чипе оперативки, может флюс не правильный использовали, но на чипах черные пятаки, которые довольно сложно лудить. Если после снятия чипа оперативки черных пятаков нет, но аппарат заработал- чип менять обязательно, иначе через неделю вернется(инфа 146%). Если после замены оперативки белый экран и горят три светодиода на панели управления- или чип не сел, или он совсем дохлый. Естественно, перед тем, как лезть с паяльником- проверить сопротивление по дросселям, проверить сопротивление дата плюс и дата минус на usb и проверить питающие напряжения. Сопротивление CPU Core(L11) около 10 Ом- это не короткое, это нормально.
Как-то так)))
1. Eugene 18.07.19 21:40
(0) Спасибо, закинул в избранное
2. Sergey_74ru 19.07.19 10:47
Спасибо за инфу!
3. Boris 19.07.19 18:31
Спасибо! Может в базу знаний внести?
4. GARIK 19.07.19 22:15
Спасибо.
