Kyocera ecosys fs-1020mfp: fs-1020mfp после чистки бледная печать
0. pavelqwerty 19.07.19 14:12
Добрый день. МФУ Kyocera fs-1020mfp до чистки печатало грязно, был очищен бункер отработки, фотобарабан и блок проявки. Сам МФУ был продут компрессором (!) и с тех пор бледно печатает (да почти не печатает, прямо говоря). Ксерокопию почти не видно. При печати с компьютера видна узкая вертикальна полоска текста и полоса в левой части листа. Всё остальное не видно.
1. Ajax 19.07.19 14:27
Ну вот и додулись компрессором)))
Чистить "окошко", через которое лазер светит на барабан. Скорее всего, чистить с обеих сторон.
2. pavelqwerty 19.07.19 14:33
Я так и предполагал... Есть инструкция по разбору этого МФУ и его лазера?
3. Ajax 19.07.19 15:05
(2)Мануал ищите, он есть в интернете. Там всё несложно.
4. Val 19.07.19 17:01
компрессорщики, прошивальщики, починяльщики, инженеров не осталось...
5. Misha 20.07.19 08:16
а может просто тонера в блоке проявки нет еще. запустить "новый блок проявки"
6. Eugene 20.07.19 14:33
(5)весьма вероятно. Сложновато на самом деле задуть аппарат до совсем уж не печатающего состояния))
7. Ajax 20.07.19 15:51
(6)Вообще элементарно. Это самое окошко, через которое светит лазер, расположено так "удачно", что при неумелой продувке компрессором практически гарантировано оно будет покрыто тонером.
8. Val 22.07.19 06:03
<cite><b>Ajax</b> (7): неумелой продувке компрессором</cite> я конечно извиняюсь, но что такое "умелая продувка компрессором" аппаратов с тонером? я понимаю, когда всякие там писюки продувают, фильтры воздушные на авто и пр., но блин тонеропотребляющую технику... нет, конечно можно, раскидать аппарат до голого скелета и потом дуть. да вот только почему-то никто так не делает, максимум щель лазера скотчем залепляют, посему после "умелых продувок" аппарат видно невооружённым глазом. все шестерни в редукторе чёрные (а уж как смазка любит тонер), всё двигающееся по всяким разным направляющим начинает подклинивать, тонер под платами в поддонах и пр... это как рассыпать сахар посреди кухни, взять веник и размести по углам, под стол, холодильник, стиралку и прочие недвижимые объекты. а чо, вроде нормально убрался, не видно же нигде...
9. pavelqwerty 25.07.19 11:22
Действительно, забилось тонером окошко отсека лазерного блока. В сам блок ничего не попало. И + в половину блока проявки не попадал тонер. Вроде бы, теперь печатает.
Отредактировано 11:23 25.07.19 pavelqwerty
