HP LaserJet Pro M426fdn: Замятие в АПД и уводит влево
0. Remontnik 02.08.19 12:45
Всем добрый день. Всем вроде бы хороши данные аппараты из тех, что у нас в эксплуатации (никто ещё не сдох, если не считать ручки юзеров и их ножики), но вот пошли первые "ласточки".
Имеются 2 сабжа с одинаковым дефектом. При сканировании/копировании с АПД листы на выходе уводит влево и происходят замятия, либо уголок листа слева загибается, либо вообще весь сминается лист. Разобрали один АПД в одном из аппаратов, ничего криминального не нашли визуально, сделали ТО, поменяли местами пружинки под пластиковыми роликами, вроде бы проблема ушла, но через 2 дня вернулась. И через эти же 2 дня появилась подобная проблема на ещё одном таком же сабже. В данном случае обнаружил, что отсутствует пассик (резинка) которая стоит между двумя роликами протяжки бумаги и отсутствует пассик слева, его обрывков нигде не было обнаружено, но то, что он там должен быть я не сомневаюсь. Другого криминала визуально также не видно, но поскольку у 1-ого аппарата с пассиком всё хорошо, а проблема присутствует, значит виновник не он или не он один.
Сталкивался кто с таким дефектом и как его лечить, куда ещё смотреть с пристрастием?
1. nkrk 02.08.19 13:32
<cite><b>Remontnik</b> (0): Сталкивался кто с таким дефектом</cite>
HP LaserJet Pro M426fdn: Пассик ADF
Сталкивался). Но руки пока не дошли.
Отредактировано 13:32 02.08.19 nkrk
2. staler 03.08.19 10:14
А что с пленкой на узком стекле сканера?
3. GSE 03.08.19 17:16
(2) в вашем обзоре
https://www.epson-service.ru/stati/73-obzor-novoj-linejki-printerov-i-mfu-hewlett-packard
ошибочно указано родителя инжина как Samsung
на самом деле папа инжина - Canon
Отредактировано 17:16 03.08.19 GSE
4. Remontnik 04.08.19 01:11
(2) С плёнкой всё хорошо и в том и в другом аппарате, увидел только с пассиком проблему на одном из них при этом есть ещё один аппарат, который уводит листы влево, но замятий и загибов листов там нет.
5. staler 05.08.19 12:50
(3)Ну.. там не говорится прямо, что это перемаркированный самсунг, как в случае с К2200. Только то, что тонер самсужий подходит, и навеяно это покупкой самсунга
6. GSE 05.08.19 13:21
<cite>компания Hewlett Packard, получив доступ к печатным технологиям SAMSUNG, решила неожиданно сменить курс и реализовать в новой линейке принтеров и МФУ принципиально иную схему</cite>
мне, в принципе, все равно
7. kgbeast 05.08.19 13:55
(5)Самсунг не делал отдельно форматтер и DC, это фишка Кэнона.
<cite><b>staler</b> (5): тонер самсужий подходит</cite> это не аргумент. Это зависит от типа тонера. Если тонер "магнитный", то проявка "безконтактная", с дистанционными спейсерами, для обеспечения зазора между барабаном и валом проявки.
Если тонер "немагнитный", то проявка "контактная", перенос тонера происходит при непосредственном контакте вала проявки с барабаном. Например, так сделано в цветниках clj3600.
8. staler 07.08.19 11:39
(7) Дооо... MLT-101, D203\205 совсем без спейсеров))) не говорим уже о цветниках HP и том самом CLP 300 и иже сними...
Может как то по другому стоит ткнуть меня носом?
9. kgbeast 07.08.19 12:31
Ну вот видишь сам какой зоопарк с тонерами и проявками, а ты так лихо сделал вывод, раз тонер самсужий, то технологии самсунга.
10. staler 07.08.19 13:03
Не совсем так. Хотя по тексту можно и так понять. Каждый может в любой фразе увидеть все что пожелает. Думаю уже за давностью нет смысла объясняться в смысле сказанного.
11. Remontnik 07.08.19 22:05
Вы тут уж совсем мегафлуд развели какой-то...
12. Remontnik 14.10.19 20:29
Если кому интересно
https://www.youtube.com/watch?v=1mkLz0VALUE&lc...7042746589
Под этим видео задал вопрос про пассик. Человек ответил так:
"Добрый день! У меня на одном аппарате уже полгода вместо пассика стоит сантехническая прокладка. Пока полет нормальный ))) Был куплен комплект прокладок в леруа и подобрана подходящая по длине и толщине."
Попробовал повторить и купил 405 прокладок набор сантехник номер 3 и нашёл там подходящую прокладку. Вроде работает :))) А оставшиеся дома всегда пригодятся ;)
