XEROX WorkCentre 5645: XEROX WC5645 - сброс пароля
0. positron 24.10.19 14:51
Приветствую всех!
XEROX WorkCentre 5645 с внешним блоком сетевого контроллера. Долго стоял отключенный, дошли руки до его ТО и капремонта.
Села батарейка NVRAM (M4T28-..)- заменил, необходимые значения ячеек NVM восстановил.
Неисправности устранил, печатает, копирует, всё ОК.
Но:
Нет доступа к вебинтерфейсу по сети.
Не пускает с панели (admin-1111) - не работает.
Войти по "коду разрешения" удается, настроить аппарат через него получилось.
Но некоторые функции настраиваются только через веб-интерфейс (адресная книга, настройки сервера сканирования).
001 Reset Auditron Pin - производил, пароль на 1111 не сбрасывается.
Странно, по-моему такое раньше всегда помогало.
Помогите, пожалуйста, советом.
1. kgbeast 24.10.19 15:36
Вроде дефолтный пароль 11111 - пять единиц.
2. positron 24.10.19 15:48
пять единиц это в маленьких больших аппаратах, типа WC123.
В больших - четыре.
Но я и пять единичек пробовал и все варианты, что могли быть установлены прошлыми сисадминами перепробовал.
Тут какой-то другой секрет и способ действия может быть, быть может.
3. kgbeast 24.10.19 15:52
вот нашёл в доке
Enter Diagnostics, GP 1, select the Service Information tab. This gives the following options:
Machine Serial Number. See Machine Serial Number
Images Since Last Call
Network IP Address
System Administration Passcode
Я так понимаю в диагностику ты можешь войти?
4. positron 24.10.19 16:02
да, могу
5. positron 24.10.19 16:08
Но самое интересное, что подобрал пароль к вебинтерфейсу. И сбросил его на 1111.
Но метод сброса всё равно интересен. Может быть и не только мне пригодится в будущем.
Впрочем, что имеется в виду под "диагностикой"?
Таких пунктов меню не обнаружил.
Отредактировано 16:09 24.10.19 positron
6. kgbeast 24.10.19 16:16
GP 1 Diagnostics Entry
When the machine in ready, press and hold the # key, then press the Access key.
Enter the PIN 1934. Touch the Enter button on the UI.
7. positron 24.10.19 17:23
А, ну да. Всё так.
Серийный номер с кнопочкой его изменения
Счётчик числа напечатанных страниц
IP-адрес
И всё.
System Administrator Passcode нет.
Может быть он есть в интерфрейсе другого типа машин 5645, тех, где сетевой контроллер на плате, не в виде отдельного блока внизу. Завтра посмотрю как это там, на других машинах, они тоже есть под рукой.
8. positron 25.10.19 09:31
Нет, в машинах, WC5645 где сетевой контроллер на плате, на основной вкладке всё так же: номер, счётчик и сетевой адрес.
