МФУ HP LaserJet Pro MFP M125: дефект печати - полосы
0. Илья И 24.10.19 16:17
Попал аппарат ко мне, присутствует дефект печати.
Полосы на изо, на тексте не видно.
https://a.radikal.ru/a06/1910/d7/1d1a151a7f8e.jpg
Пробовал заклеивать PCR, на заливке полос не наблюдается.
Подбросил исправный лазер - не помогло.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Отредактировано 16:18 24.10.19 Илья И
1. Владимир А. 24.10.19 16:22
Как картридж в другом аппаратике печатает иль другой картридж(заведомо нормальный) в этом?
2. Илья И 24.10.19 16:26
(1) да, забыл упомянуть что картриджи подбрасывал, проблема не в нем.
3. djon 24.10.19 18:50
Пружины в картридже растяни.
Отредактировано 18:50 24.10.19 djon
4. Илья И 24.10.19 18:56
(3) картриджи использовались оригинальные, не заправлявшиеся, которые работают идеально в другом аппарате.
5. Kroha_Ru 24.10.19 19:02
Сетевая банка целая?
6. Илья И 24.10.19 19:07
(5) целая, сейчас перекидываю БП
7. Илья И 24.10.19 19:13
замена БП не помогла
8. ferrabs 24.10.19 19:25
В (0) это копия? Или внутренний тест?
9. Илья И 24.10.19 19:27
внутренний тест
10. ferrabs 24.10.19 20:51
а вал переноса подкинуть?
11. Илья И 24.10.19 20:58
(10) делал стоп тест, дефект до переноса.
12. Владимир А. 24.10.19 21:17
<cite><b>Илья И</b> (11): делал стоп тест, дефект до переноса.</cite>
Т.е. на фотовале уже видете дефект чтоль?
13. ferrabs 25.10.19 00:38
(11) Можно подробней?
14. Илья И 25.10.19 10:19
(13)при стоп тесте дефект присутствует на ФБ до переноса и соответственно на бумаге после переноса.
15. K_Andrey 26.10.19 10:00
<cite><b>Илья И</b> (0): Пробовал заклеивать PCR, на заливке полос не наблюдается.</cite>ИМХО,грубовато для данного случая.Я бы попытался принудительно посветить на ФБ - причём,не очень ярким светом.Чтобы на выходе получить серый лист - на нём лучше видны все тёмные и светлые участки.Ну и заклейка контакта на PCR напрочь убирает высокое напряжение на нём - а вдруг именно оно "скачет",как вариант.И "землю" на ФБ тщательно перепроверить не помешает.
Отредактировано 10:05 26.10.19 K_Andrey
16. Илья И 28.10.19 10:37
(15) светил фонариком, в итоге серый лист (без полос)
17. K_Andrey 28.10.19 15:44
(16) Ну тогда после перепроверки всех настроек, и учитывая (7) и (0)
<cite><b>Илья И</b> (0): Подбросил исправный лазер - не помогло.
</cite> менять всё остальное по очереди(первым делом- думаю,форматтер).
И сообщить,для полноты картины,есть ли дефекты на скане и на копии.Чтобы уж точно знать.
И что-то на логотипе HP полос не видно...
Отредактировано 15:52 28.10.19 K_Andrey
18. Илья И 30.10.19 18:12
(17) ставил этот форматер на другой аппарат вместе с панелью управления (донор M127) печать отличная.
Полосы заметны на полутонах, на заливке нет почти.
Дальнейшую эпопею придется отложить т.к. умудрился угробить форматер, видимо коротнул где-то.
Из всего проделанного осталось подбросить ENGINE CONTROL ASS'Y
Заказал форматер на али, по приходу продолжу.
19. Владимир А. 30.10.19 19:12
<cite><b>Илья И</b> (18): Из всего проделанного осталось подбросить ENGINE CONTROL ASS'Y</cite>
Вы уже ведь подбрасывали плату питания
<cite><b>Илья И</b> (7): замена БП не помогла</cite>
Иль просто ошиблись в (7)?
20. Илья И 04.11.19 12:04
(19) имел ввиду плату над главным двигателем
появился донор, подбросил эту плату - не помогло
В итоге помогла замена двигателя.
21. Илья И 04.11.19 13:46
Разобрал мотор, почистил контакты коллектора , были забиты продуктами износа щеток.
В итоге дефект пропал и на этом двигателе.
