Epson 1410: Перезагружается при попытке продувки дюз
0. Ruedel 26.10.19 15:24
Здравствуйте, товарищи.
Имеется Epson 1410, переделанный в планшетный, изначально был куплен по дешевке со сгоревшим форматером. Поставил плату и ПГ с донора(заведомо рабочего), все включается, ездит, картриджи видит, но после их опознания каретка уезжает влево, пытается стрельнуть в памперс, принтер перезагружается и все по новой.
Погрешил на замыкаение в ПГ, поставил другую(рабочую), ничего не изменилось. Поменял шлейф ПГ на донорский - опять ничего не изменилось. Предохранители все звонятся. Есть у кого-нибудь мысли, куда еще копать?
1. K_Andrey 26.10.19 16:09
Перепроверить бы крепление датчика позиционирования на каретке.Очень часто сломано в той или иной степени.
<cite><b>Ruedel</b> (0): Epson 1410, переделанный в планшетный, изначальн</cite>
Узнать бы,что подверглось переделке, и как это выглядит...Для полноты картины.
Отредактировано 16:12 26.10.19 K_Andrey
2. Aden 26.10.19 16:58
Верно. У 1410 присутствует датчик калибровки головки который смотрит вниз и видит бумагу. При переделке вы не учли его и теперь принтер из-за него капризничает
Отредактировано 16:59 26.10.19 Aden
3. Ruedel 26.10.19 17:41
Я его не переделывал, это полузаводская переделка, датчик перенесен вниз, его перекрывают специальные пластинки когда стол в крайнем положении, ошибок ни по датчику ни по каретке нет. Позиционируется каретка тоже правильно, ни во что не упирается, паркуется нормально.
Принтер перезагружается именно по питанию, то-есть лампочка питания гаснет на несколько секунд, потом включается и он повторяет все сначала.
4. Boris 26.10.19 19:51
<cite><b>Ruedel</b> (0): каретка уезжает влево, пытается стрельнуть в памперс</cite>
Навскидку- дохлые литы в блоке питания. Если, конечно, Вы правду говорите про новую головку...
5. Boris 26.10.19 19:53
Посмотрите еще принтхелпом последние критические ошибки
6. Ruedel 26.10.19 20:04
Ну головка была отдельно в коробочке без следов краски, сказали новая...в любом случае, головка с донора печатала за час до того, как я ее снял. Ошибок нет, были только ошибки по приводу бумаги\стола, когда я забыл его переключить с ручного управления на автоматическое(там под это приколхожен тумблер).
хех, столкнувшись с проблемой в питании я догадался поменять все, кроме самого блока питания))) попробую, спасибо
7. Boris 26.10.19 20:16
Если блок питания исправен. Откройте форточку и выбросьте головку. Красиво упаковать сдохшую головку, это немного времени займет...
8. Ruedel 26.10.19 20:20
<cite>Откройте форточку и выбросьте головку</cite>
что ж они, обе сдохшие?
9. Boris 26.10.19 20:26
Я их, за 20 лет работы, даже сосчитать не могу, сколько выбросил...
10. Boris 26.10.19 20:29
Меня только одно интересует. Почему не сгорел предохранитель на плате.
Перемычку впаяли?
11. Ruedel 26.10.19 20:40
<cite>Перемычку впаяли?</cite>
да нет, стоит себе целехонький, у меня даже паяльника то нет...а вот почему он не сгорает, если там КЗ - тоже не пойму, чудеса
12. GSE 27.10.19 15:24
правильность подключения кабелей к главной плате проверь
13. Ruedel 27.10.19 19:57
всем спасибо, дело было не в бобине - я просто не прикрутил форматтер винтами к корпусу и не было массы, вкрутил один винт и все заработало))
14. GSE 28.10.19 12:18
(13) да ну? ... не верю
15. pokemon 30.10.19 14:02
(14) конкретно за 1410 не скажу, но сталкивался с подобным на других струйниках от эпсона.
не прикрученная к корпусу материнка может непредсказуемо чудить.
масса не разведена по всей плате и часть схемы берет массу с корпуса.
соответсвенно если не прикручена, а просто лежит, может работать, а может глючить.
хотя конечно пока прикручивал, может случайно задел еще что-нибудь :))
16. Ruedel 30.10.19 15:10
дык я не спроста подумал о земле, в сервис-мануале увидел надпись "Take care not to put the Board Assy onto the three Ground Plates.", что и побудило меня вкрутить болт)
но на этом приключения не кончились, теперь он двоит при печати, причем первыми дюзами печатает нормально, а когда начинает проходить задней частью ПГ - раздваивает, причем всеми цветами одинаково и на обоих головках
17. Vito 30.10.19 15:35
(16) "Отпечатки пальцев" на энкодере?
18. Ruedel 30.10.19 15:57
(17)всмысле, на ленте, по которой каретка позиционируется? так он двоит по вертикали
20. K_Andrey 31.10.19 19:24
(18) Круговой энкодер и его датчик смотреть .
Ну и ещё раз - не помешает осмотреть крепление датчика той самой "ленты,по которой каретка позиционируется''- на предмет трещин в этом креплении,и,соответственно,самопроизвольного перемещения платы с датчиком.Не очень удобно,конечно, до этого датчика добираться,но осмотреть не помешает.
Отредактировано 19:25 31.10.19 K_Andrey
21. pokemon 01.11.19 13:18
принтер планшетный переделанный.
высота стола?
чем ниже стол, тем сильнее будет двоить.
22. GSE 01.11.19 16:47
(16) на этой плате площадки под винты надежно соединены друг с другом ... все 6
... так что мимо
23. Ruedel 01.11.19 17:00
(21) 3-5мм ставлю зазор между ПГ и материалом, гугл пока ведет меня в сторону криво прикрученной головки, сегодня затяну винты получше, мож поможет
24. GSE 01.11.19 18:37
(23) ты читал в мануале как головку прикручивать?
25. Ruedel 01.11.19 19:11
(24) конечно же, нет)))
26. GSE 01.11.19 19:14
(25) я посмотрел, в мануале 1410 японцы забыли это нарисовать
