Kyocera P3050dn: Kyocera P3050dn утробные скрипы
0. Goremika 28.10.19 08:53
Всем привет. Что может скрипеть в данном аппарате?
Купили несколько данных аппаратов. Счетчики подкрадываются к 100к. Особых прблем нет, но вот странные скрипы появились на всех аппаратах.
Глубокий такой стонущий противный скрип, пластик о пластик как буд-то, не высокий. Проявляется после завершения печати короткий такой, может появиться если объем печати большой, тогда постоянно скрипит. Когда тонер просто мешается (крышкой хлопаешь) все тихо. не похоже что в картридже скрипит.
Источник шума один и тот же должен быть, какая-то системная проблема. Фонендоскопа нет.
1. Scuzzy 28.10.19 09:12
<cite><b>Goremika</b> (0): Фонендоскопа нет</cite>
Врачей-терапевтов на районе не осталось?
2. reanimator 28.10.19 09:53
Так а ревизию не проводили? Бывают у них ролики выходные скрипят, и ролики протяга бумаги за задней крышкой..
3. Remontnik 28.10.19 20:17
Разобрать, вычистить все ролики, смазать все оси, в том числе пластиковые. Я так делал со старым FS-9730 или вроде того, сейчас не вспомню уже.
4. Goremika 28.10.19 21:48
(1)К этим по назначению то попасть невозможно, а уж с принтером...
(2)Как-то думали на выходные ролики, но смазывать там особо нечего, смазке негде держаться, все должно на сухую ходить по идее. Силиконкой жидкой капнуть?
5. 16RUS 28.10.19 21:56
(0) а я б в печь на бушинги ВД-шкой попшыкал для начала...
6. эмулятор 28.10.19 22:09
<cite><b>Goremika</b> (0): Проявляется после завершения печати короткий такой</cite> Не ракель ли это по фоторецептору поет? Тонер, ради эксперимента, попробуйте поменять на другого производителя.
7. staler 28.10.19 22:11
Пошли советы... где там бушинги то? Что такое 9730? Искать скрежет равносильно разборке всего аппарата. Единственный дельный совет в (2), дальше глубже, если не страшно. А так... смиритесь. Как сказано в инструкции, посторонние шумы не влияющие на качество печати не являются предметом беспокойства (собственная интерпретация) мажьте маслом аля пмс везде, куда доберетесь.
8. Remontnik 29.10.19 21:05
(7) Да не помрню точно модель я эту :) Вспомнил - речь про FS-6970DN. Этому зверьку смазка всего и вся помогла перестать скрипеть, как несмазанная тележка и это были кролики-алкоголики.
9. staler 29.10.19 21:15
(8)а... дак этож теже яйца только 3920. Да. мазать надо было все. Скрипы вообще вычислить сложно. Особенно в больших машинах. Нагрелось скрипит тут, остыло, скрипит там. Линейные расширения одним словом. Я давно забил этим заниматься. Даже женщинам научился обьяснять сложность сего и отсутствие каких либо гарантий. Просто отказываю если скрип глубоковнутриутробный.
Отредактировано 21:18 29.10.19 staler
